Зачем нужны дренажные отверстия в опорной плите колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем нужны дренажные отверстия в опорной плите колонны?
Непрочитано 22.02.2022, 11:45 #1
de-Esterado
Всем добрый день, товарищи!
Занимаюсь разработкой КМД для одного объекта и в чертежах КМ-а на узле базы есть отверстия, которые, насколько я понимаю, нужны для дренажа, но не указаны ни диаметр ни расположение этих самых отверстий. Запросил их у автора КМ-а, на что получил ответ, мол "исполнитель КМД сам решает, где их расположить, да и вообще нужны ли они". Да, этот узел я нашёл в серии-проекте 910и с указанием расположения и диаметра, но остался вопрос - а нужны ли они вообще в опорной плите, если в траверсе и ребре жёсткости уже есть вырезы для дренажа? Может у них есть какой-то другой сакральный смысл?
Непрочитано 22.02.2022, 11:59
Дмитррр
НЛО
А не для организации ли это бетонной подливки? В них и бетон подавать удобно, и следить, чтобы не было незаполненных пустот в центре.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 12:11
| 1 #3
Boris_1
ПГС
Также через эти отверстия будет выходить воздух при уплотнении бетона подливки.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 12:46
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
почему тогда эти отверстия не делают в базах которые не образовывают корыт ? Не каждая база с подливкой имеет такие отверстия другими словами.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 12:51
1 | #5
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Всё зависит от размера базы. Они делаются в базах больше определённого размера.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 12:54
Ктара
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
только эта мысль пришла в голову , что видимо смотря какие размеры. Тогда да, сходится.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 13:41
de-Esterado
А где посмотреть больше какого размера должна быть база?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 14:50
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
Справочник Кузнецова 1998 стр 72 и в других справочниках и учебниках КМ КМД.
База у Вас корявая
Название: Справочник Кузнецоваа Стр.72.jpg
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 17:01
de-Esterado
База у Вас корявая
Я её не проектировал моё дело КМД сделать. Хотя сама база серийная, поэтому хотелось бы понять, в чём её корявость?
----- добавлено через 48 сек. -----
А вот за это, огромное вам спасибо!
Непрочитано 22.02.2022, 17:31
| 1 #10
Старый Дилетант
Дилетант
А по какой серии?
в чём её корявость
Не нравится она мне. Я сторонник простых решений с четкой передачей усилий.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2022, 18:31
de-Esterado
А по какой серии?
Проект №910и. Унифицированные несущие каркасы производственных и вспомогательных зданий пролетами 12 и 18 м
Непрочитано 25.02.2022, 15:59
ZamGT
сторона больше 400 мм - отверстие
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 02:29
eilukha
в чём её корявость?
- либо я что-то не понял.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 14:04
Tyhig
Offtop: По КМ ничего не понимаю, что вы тут флудите.
С точки зрения КЖ0 я бы руки из жопы отрывал за такие базы не согласился с автором таких вот колонн, по поводу оптимальности решения. Фундаменту причинён немалый урон эксцентриситетом. Зачем нужно это безумие такое решение колонны ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 14:19
eilukha
Это серийное решение, наверняка есть какая-то рациональная мысль в расцентровке, например, свободное место с нужной стороны.
- такая база не мешает сделать подошву фундамента и ось колонны соосными.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 14:22
Tyhig
Само собой. Только подколонник будет + 1 м в одну сторону и подошва +1 м в другую. А вокруг всякого говна наложат. У меня на работе технологи ещё ни разу не попали мимо моих фундаментов. Подозреваю, они в этом не одиноки. Может это масонский заговор ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 15:31
Tamerlan_MZO
База слишком мудрёная получилась.
Почему не ограничиться просто плитой без всяких рёбер?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 22:55
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно траверсы не выгнет - верхняя горизонтальная пластина не позволит, но путь передачи усилий слишком заковыристый
И подколонник тоже.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
При этом резко возрастет толщина плиты.
Не все признают базу без траверс жесткой.
Причем некоторые считают жесткими только те базы у которых болты крепятся к анкерным плиткам уложенным поверх траверс или ребер.
Непрочитано 27.02.2022, 00:38
Tamerlan_MZO
Не так уж и резко. Ребра и прочий обвес, перетекают в толщину При этом резко сокращается трудоёмкость.
При возросшей толщине плиты?
Тип файла: pdf База.pdf (71.6 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 27.02.2022, 00:58
eilukha
В без траверсных конская толщина плиты, отсюда проблемы с проваром и z-свойствами, нужна дорогущая сталь высоких марок. В траверсных z-свойства вообще не важны.
eilukha вне форума
Нужны ли температурно-усадочные швы в армированной 2 сетками плите пола? Dmi808 Железобетонные конструкции 17 13.09.2022 13:00
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? user277418 Металлические конструкции 65 29.12.2015 16:23
Максимальный размер опорной плиты колонны при шарнирной базе PETRISHIN84 Металлические конструкции 39 12.05.2015 22:13
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? ирина2401 Железобетонные конструкции 2 26.03.2012 12:20
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD Dimitriy8686 SCAD 9 30.01.2012 11:32
