Правильно ли составлена расчетная схема? Stark ES 2021
Хабаровск
Объемники правильно воспроизводят только взаимовлияние свай от вертикальных нагрузок, что для скального основания бессмысленно.
На горизонтальную нагрузку объемники дают приниципиально неверную картину усилий. От горизонтальной нагрузки - только нормативные схемы с узловыми податливыми опорами переменной жесткости или с упругим основанием переменной жесткости. Тестовые схемы - в соседней теме: Упругое основание в Stark. Там же - скрипты-генераторы схем свай с переменными коэффициентами постели, чтобы вручную не страдать. Для более удобной проверки напряжений я еще версии с моделированием грунта пластинами делал (смотреть реакции в плоскостных опорах). Схемы плоские, но из двух таких крест-накрест должна получиться объемная версия. Или скрипты можно подшаманить. Сохранить с расширением *.HTA, запускать как обычную программу. Код:
Остальные вопросы - тема для многостраничного побоища, если только не удастся найти в литературе пример расчета подземного сооружения на сейсмику. |
К ответу Нубия-IV мало что можно прибавить. Обращаю Ваше внимание на достаточно грубую КЭ-сетку 1х1 м, я бы рекомендовал использовать функцию сгущения сетки и получить шаг мельче, например - 0.5х0.5 м, это дело нескольких секунд. В следующий раз выкладывайте архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа. Файл модели не содержит вспомогательной информации (данных по грунтам, комбинациям и т.п.).
Расчетная схема фермы из парных уголков | sweetyazi | Металлические конструкции | 13 | 27.02.2020 12:32 |
расчетная схема на ВРУ | Yuliya1204 | Электроснабжение | 13 | 17.11.2011 19:56 |
Расчетная схема розпора фермы | DrBianko | Расчетные программы | 3 | 05.11.2011 00:02 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
