Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается
Непрочитано 10.01.2008, 21:21 #1
worm
Стал изучать Лиру, рашел сделать расчет 9-ти этажной, 2-х пролетной плоской рамы. Создал схему, нагрузки- произвел статический расчет, выдает ошибку (геометрически изменяемая система). Если не сложно подскажите в чем моя ошибка.
Вот файл с расчетами
Тип файла: rar урок 1.rar (1.2 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2008 в 22:19.
Непрочитано 10.01.2008, 23:56
Дрюха
Инженер-конструктор
У Вас схема с 6-ю степенями свободы,стержни тоже КЭ10,а закрепления по Y нет нигде,либо поменяйте признак схемы и тип КЭ стержней,либо добавьте закреплений на опрах
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 23:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Да и жесткость колонн "подозрительно" маловата. Вы не ошиблись????
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:01
worm
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Исправлю и попробую еще раз пересчитать
worm вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:05
worm
Может быть и ошибся. Честно говоря я взял пример 1 с киги лиры и постарался сделать что то поинтереснее для обучения.
worm вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 00:08
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну колонны-то по 4мм не бывают,из-за этого также не посчитаете
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:09
worm
проверю ставил 40 см. Большое спасибо!!!! Да увидел, я не идиот на ставил 40 см, открыл файл сохранено 0,4 см))))) понятно что удивляться не чему)))
worm вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:20
worm
Все исправил, посчитала))) Дрюха спасибо!!!!!
worm вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 00:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Ой,да ладно Вам,сижу тут весь красный
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:06 Для пользователя Дрюха
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Здраствуйте, у мя проблемка ,я сам проектировщик-технолог, но возникла необходимость расчитать раму, задал все в лире выдает геометрическую изменяемость, посмотрите пожалуйсто если не сложно, а то я в Лире не селен. Защемление колон в фундамент жесткое, соеденение ригеля с колонной тоже жесткое. Рама промздания с мостовым краном.
Заранее примного благодарен за помощь.
Тип файла: rar к.rar (595 байт, 91 просмотров)
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:22
Дрюха
Инженер-конструктор
поглядел,Вы что-то напортачили с жесткостями,непонятные они у вас. Да и сопряжение подкрановой и надкрановой частей я бы выполнял с помощью жестких вставок. сделайте нормальные жесткости элементов и все посчитается
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Кстати,а это уже готовая схема??? вы говорили,что у Вас здание с мостовым краном,но нагрузок от него нет никаких. Надеюсь,это всего лишь пока "сырая" схема
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:22
БухаровВ
Кемерово
да схема сырая и полность проресована, жесткости заданы соотношением по заданию, но почему геометрическая изменяемость не пойму
БухаровВ вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Вы задаете жесткости численным описанием,там несколько параметров,вы ввели лишь один. Так,я ща на работу выезжаю,приеду,напишу в личку,поболтаем
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:29
БухаровВ
Кемерово
ок, жду
БухаровВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 00:44
worm
Ребята подскажите пожалуйста мне. Суть проблемы создал параболическую модель геодезического купила. Запретил в опорнх узлах перемещение,назначил материал, задал нагрузки. Не хочет считать. Если не сложно посмотрите и скажите какие ошибки я допустил. Заранее спасибо.
Тип файла: rar Лира.rar (4.1 Кб, 81 просмотров)
worm вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 00:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Потому что перемещения запрещены только по Z,а по другим осям нет. Закрепите по другим осям и спите спокойно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 00:53
worm
Большое спасибо за ваши ответы может быть на мои не совсем умные вопросы
Расчитал)))
Последний раз редактировалось worm, 19.01.2008 в 01:06.
worm вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 21:08
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста как задать "Т" образную раму без шарниров?
Программа отказывается "ногу" к "поперечине", без узла примыкатьть. А если узел туда ставлю, то на эпюрах - шарнир получается.
Вроде все "свободы" поубирал...
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 10:30
ander
проектирование
Кемерово
МИНЗДРАВ, задачу выкладывайте, или рисунок, ничего не понял.
А вообще, если Вы к швейной нитке установите заделку по концам она от этого моментов воспринимать не будет. А если по сути, то поставив защемление или любую другую связь не всегда следует ожидать, что в ней появится усилие. Это может быть связано и принципиально с отсутствием нагрузок по данному направлению, и низкой жесткостью конкретного узла, что он не способен воспринимать нагрузки, есть случаи неправильного моделирования.
ander вне форума
Помогите разобраться с Лирой bananillo Лира / Лира-САПР 15 14.09.2007 16:23
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30
Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что) Sergey9 Прочее. Программное обеспечение 8 21.07.2005 11:35
