Как обеспечить устойчивость фундамента флагштока высотой 10м
Offtop: Сделать стальную раму. На неё 1 ряд ФБСок со всех сторон. По расчёту. Нагрузки от флага от завода флагштока.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2022 в 00:35. |
Если временное. Надо взять б/у заднее колесо от трактора Беларусь, можно 2-а - комплект, просто узковато это колесо для анкеровки))). Можно от Белаза, ну не очень большого. Рядом заводик по переработке шин - такие чудеса туда привозят. Службы умудряются под временные знаки дорожные использовать. Раскрепить в колесе этот стеклопластиковый ствол флагштока и залить колесо внутри бетонным раствором на мелком заполнителе. Колесо потом можно покрасить. Дешево и практично.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Моментом сопротивления сечения подошвы опоры. Если колесо, то формула для круга.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 30.03.2022 в 10:44. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы не считал 3-5 лет временным сооружением. Упадёт кому-то на голову - срок тоже можно получить как раз на 3-5 лет.
А вот разные трепации и т.п. требуется более тонкого счёта. Надо вспоминать сопромат. Там если ветре будет дуть в сторону более узкой стороны, то напряжения под ней получатся больше, чем если тот же ветер будет дуть в сторону широкой стороны. Если ветер возможен с любой стороны, то лучше отказаться от трапеций и прочих хитрых форм. Кстати, хороший вопрос. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
----- добавлено через ~1 мин. ----- почему нет? методики расчета ленточных паращютов давно известны |
Спасибо Podpolie, Дмитррр.
В проекте предусматривается снятие всего ПРС. Под фундамент предусматривается щебёночная подготовка крупной фракции. Основание под щебеночную подготовку и сама щеб.подготовка будет уплотнена трамбовщиком. Цитата:
Согласен про крен. Крен в данном случае получается очень малый.
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
И еще одна мелочь расчетная по таким конструкциям.
Если низкий центр тяжести и кондовая формула с получением 0.25 выполнена, то по крену можно и не считать. Он соблюдается всегда. Такую математику в СНиП и СП по основаниям и фундаментам заложили разработчики - молодцы старички))). Для проформы, что бы потолще была писанина расчета рекомендуется выполнить))). Забить проверяльщикам и экспертам "баки".
Вот Ваша формула, так?
Последняя буква W - это момент сопротивления подошвы фундамента. Этих моментов множество - зависит от формы. Если у Вас сечение круг, то с какой стороны ветер не подует - круг он и в Африке круг - всего одна формула. Если у Вас в сечении квадрат. То тут 2-е формулы. Самая плохая это когда ветер дует на диагональ квадрата фундамента. Можно еще сделать крест или многогранник в виде эксперимента если есть время и желание. Крест, ну как опора у елки))) - дома такая есть, кошка на елку не лазит?. Вот эта W и учитывает Ваши геометрические особенности. У трапеции тоже есть W. А чего трапеция? Как то не логично. У Вас подошва фундамента - вид сверху - ну план это на чертеже называется. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А понял трапеция в разрезе, т.е. в высоту. Это не учитывается, Вы что....
В целом по теме я получил ответы. Спасибо
Нет конечно, все равно какой формы фундамент в высоту. Они там могут что хочешь взгромоздить, Ленина в бетоне например. Но это Ленин на устойчивость считается по одной формуле. Ох, четвертуют за ересь))).
Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость | Sergey012019 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 20.11.2018 14:53 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
устойчивость стены в полкирпича, высотой 5,5 м | ilya777t | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 21.05.2014 21:51 |
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? | APXITEKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 15.01.2011 16:43 |
Обеспечить устойчивость склона | Ильнар | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2008 11:06 |
