Конструкция противоскользящих элементов металлической ступеньки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Конструкция противоскользящих элементов металлической ступеньки
Непрочитано 14.04.2022, 16:28 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Столкнулся с такой вот конструкцией ступеньки. Задумался: а насколько оптимальна форма и размеры противоскользящих элементов (выпуклости с отверстиями)? Можно ли сделать лучше и по другому, но чтобы было достаточно технологично?
Может быть, подобные элементы как-то регламентированы или даже стандартизированы? Речь идет о металлической лестнице установленной на улице, где возможны снег, наледь. Взбираться надо высоко (10 и более метров).
Название: Выпуклость противоскольжения.jpg
Непрочитано 14.04.2022, 17:31
Tyhig
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
(10 и более метров)
Вроде бы не более 6 м по ГОСТ на эти лестницы ? Потом площадка ? Или путаю ?
Offtop: В строительстве вместо ступеньки используется круг диаметром около 25-30 мм кто во что...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.04.2022, 19:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Провести небольшую НИР с напридуманными решениями.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.04.2022, 20:14
1 | 1 #4
Дмитррр
НЛО
Самое противоскользящее, что можно придумать - зубчатый решётчатый настил. Продаются готовыми.
Но это для чего-нибудь промышленного, ибо портит нежную обувь, а со шпильками вообще не дружит.
Для гражданского применения лучше резиновые коврики приделать. Тоже готовые продаются.
Чем отверстия помогут - слабо представляю. Разве что кромки острые у них будет.
Название: 1-Pressovannyj-reshetchatyj-nastil-33-33-s-zubyami-protivoskolzheniya-S-4-600x381.jpg
ID:	246747  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 08:15
1 | 1 #5
Так всё уже придумано до нас
А все эти странные ступеньки... Вот лезет работяга своих берцеобразных рабочих ботинках и в эту дырку крайний "шип" с подошвы загнал. Или на край наступил, а это ровный гнутый элемент без всяких противоскольжений... Я бы не стал но свой страх и риск применять то, что не прописано в типовых. Чем-то таким площадки мостили, там и ничего бы.
P.S. а эта ступенька не сложится под нагрузкой? Допустим стенку чуть подогнут и наступят...
Непрочитано 15.04.2022, 08:16
Встречал я нечто подобное. Норм работает. Правда 2.5 мм маловато.
Непрочитано 15.04.2022, 13:31
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я об это придуманное свой "берцеобразный рабочий" башмак порвал Тупорылый подрядчик окантовку по контуру к ступенькам из этого не приделал . И это на эвакуационной лестнице !
По сабжу - из таких элементов можно только мужские лестницы делать . Либо для женщин с каблуками диаметром более 23 мм =) И объявление об этом у лестницы повесить =)))
Оптимизировать можно (наверное) установкой в такое отверстие резиновых затычек разной формы . И да, попахивает НИР ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 14:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
для них и брусчатка - так себе покрытие...жалуются.
лучше просечно-вытяжного листа нет, даже зимой на слегка припорошенный снегом наступаешь спокойно.
портит нежную обувь
кроссы из декатлона год-полтора, не больше, ходят(ходили).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2022, 10:15
Creator
А кто спорит? Я имел ввиду общую высоту лестницы с площадками.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
На выходных присмотрелся к ступенькам на седельном тягаче Рено. Очень похожая конструкция, только без скругления вверху. Отверстия с отбортовкой вверх.
Наверное, это лучшая конструкция. Только выйдет дороже, надо заказывать и покупать такие ступеньки. А нам самим проще сделать с выпуклостями.
А не подскажешь, по какому ГОСТу этот лист с отогнутыми просечками? Я даже не знаю как он точно называется.
Кроме того, из него надо как-то ступеньку сформировать, чтобы жесткая была. Или под него надо будет усиление подвести. Положить такой лист в качестве настила - не вопрос, а со ступенькой посложнее будет. Как вариант для рассмотрения - сгодится.
Вот, и я о том же!
В общем, никто из присутствующих, никаких рекомендаций и стандартов на существующую конструкцию выпуклостей - не знает... Может быть их и нет.
Название: Выпуклость противоскольжения2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 18.04.2022 в 11:44.
Creator вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 12:01
1 | 1 #10
ГОСТ 8706-78 Листы стальные просечно-вытяжные. Для своих нужд так и вовсе сами выпускаем. Я не строитель, поэтому типовых не помню, но на память всякие галлереи из него лепил картами 800х800 с поддержкой только по контуру - он сам по себе не особо гнётся.
А для ступеней ещё делают листы
да и с дырками тоже выпускают
Автор темы   Непрочитано 18.04.2022, 14:29
Creator
Так вот бы, проспектик от российского или белорусского производителя подобных "листов с дырками" получить. Как правильно такой лист называется?
Creator вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 16:58
https://metalstore24.ru/catalog/tsve...5_kruglyy.html
Здесь можно уточнить.
Непрочитано 19.04.2022, 23:19
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Перфорированный лист)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.04.2022, 08:54
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
https://docs.cntd.ru/document/1200169129
ltnchik1405 вне форума
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин gdenisn Лира / Лира-САПР 5 01.09.2015 20:19
SCAD Неверен список координат для элементов, неверна геометрическая форма элементов alexandrei99 SCAD 5 02.06.2015 15:56
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
