Как устроить монолитное крыльцо на насыпном пучинистом грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как устроить монолитное крыльцо на насыпном пучинистом грунте?
Непрочитано 19.04.2022, 09:07 #1
rodina_ayu
Добрый день! Необходимо устроить монолитное крыльцо длиной 36 м, шириной 2м вдоль существующего здания старой постройки. Перепад отметок земли вдоль здания от -0,500, до -0,800 от уровня чистого пола. Есть геологические изыскания. Верхний слой представлен насыпными слежавшимися грунтами, которые при степени влажности Sr>0,9 могут обладать сильнопучинистыми свойствами. Представлен асфальтом, щебнем, шлаком, битым кирпичом и суглинком. Мощность слоя 1,5–2,6 м. В отчете указано, что "с учетом неоднородного сложения, а также нахождения слоя в зоне сезонного промерзания, использовать насыпные грунты в качестве оснований зданий и сооружений не рекомендуется".
В связи с этим, рассматриваем вариант с устройством фундамента на буронабивных сваях длиной 3 м с заглублением в слой твердого суглинка с отрицательным пределом текучести. В результате размышлений, остановились на варианте свайно-плитного фундамента. Но в данном случае, не совсем понятно - как можно расположить сваи для равномерного восприятия нагрузки от плит?..
А может быть и вовсе отказаться от идеи с свайно-плитным фундаментом и остановиться на плитном мелкозаглубленном?
Буду очень признательна за добрый совет
Последний раз редактировалось rodina_ayu, 03.09.2022 в 11:52.
Непрочитано 19.04.2022, 10:13
1 | #2
Podpolie
Покрутит Ваше крыльцо. Это классика жанра всяких кое как пристроенных конструкций.
Делайте сваи - любые. Только 3 метра маловато будет. И подумайте: желательно эту длинную колбасу разрезать на секции. Просится 3 штуки. 2 угловых и одна посередине. Или 2-е - шов посередине.
Сваи расположить - легко. У Вас самая нагруженная силовая сторона будет со стороны здания - видно же по рисунку. В сторону здания крыльцо это и крутанет.
Найдите центр тяжести сечения по разрезу, это разве сложно?
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 11:02
1 | 1 #3
иваниваныч
Показанное утепление не обеспечит защиту от промерзания и пучения, его (утепление) тогда надо за контур крыльца выводить хотя бы на полметра. Какая глубина промерзания (если небольшая, то возможно ли замещение грунта в основании на непучинистый)? Какие зимние температуры (где объект находится)?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2022, 11:22
rodina_ayu
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -36 градусов.. Нормативная глубина промерзания грунтов (крупнообломочных) – 2,45 м.
Последний раз редактировалось rodina_ayu, 20.04.2022 в 06:54.
rodina_ayu вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 11:54
1 | #5
Alkor527
Пермский край
Да хоть на 3 метра вывести, никакой роли этот утеплитель толщиной 100мм не сыграет, т.к. теплопоступлений нет. Он тут вообще в роли бетонной подготовки лежит.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 12:18
Podpolie
Монолитное крыльцо это обязательное условие заказчика? Ну привет ему по шарам...)))
Сделайте из металла на винтовых свайках. Обшейте террасной доской. Можно плитку тротуарную вложить в профиля. Да столько вариантов обделки очень много. Доской сосновой только не надо - бычок бросят - сгорит))). Посмотрите в интеренте фото. Уйдете от этого дурацкого монолита. Еще и сваи выскочат - спички эти отливать. Пенопласт не надо будет пихать куда не нужно. Срежете сроки СМР до минимума. По схеме получается суперпуперстройка.
Или это для присутственного места типа МФЦ, "сельсовета" - они всегда хотят быть вечными)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2022, 12:33
rodina_ayu
Заменить монолитную конструкцию на металл наверное не получится.. Внешний вид очень важен в данном случае..
Непрочитано 19.04.2022, 12:35
Podpolie
Это у Вас архитектор-дизайнер такой - гоните его в шею.
Podpolie вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Монолитное крыльцо на буронабивных сваях StrikeStar Железобетонные конструкции 14 24.10.2020 17:53
Фундамент плита на насыпном грунте. Инженер ЛСТК Основания и фундаменты 8 02.11.2019 22:46
Свайный фундамент, расчет свай по материалу в насыпном грунте Alexandr_27 Основания и фундаменты 10 09.08.2018 09:25
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
