При печати/экспорте в пдф печатает в плохом качестве, как исправить?
Для pdf их из коробки три (настройки) плоттера пдф
С разным разрешением При публикации в пдф имха выбирает рандомную настройку Решение выставить все три dwg to pdf на 600 dpi
Мастерская СПДС |
Проблемы связана с некорректной установкой/отсутствием драйверов на виртуальный принтер (в самом Autocad 2021 - Konica Minolta C353 Series XPS). Файл был создан в акад 2016 и настроен на виртуальный принтер....ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР ИМЯ: AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
Вопрос решился....установкой принтера Microsoft Print to PDF (был уже в системе от офиса), через "Мастер установки плоттеров" (Параметры->Печать/публикация->Добавление и настройка плоттеров) Теперь при печати выбираю ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР ИМЯ: Microsoft Print to PDF.pc3 Последний раз редактировалось Отвес, 22.05.2022 в 12:38. |
Печать растровых изображений в плохом качестве. Как это исправить? | Александрр777 | AutoCAD | 19 | 01.07.2016 09:55 |
Помогите с составлением документа о качестве металлоконструкций | Makc1603 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.02.2015 22:45 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ? | Lenka_T | Архитектура | 9 | 01.09.2014 05:17 |
ЦСП в качестве перекрытия | Andrey_110707 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.02.2011 10:54 |
