Горючие утеплители Г-3, Г-4 в фундаментах, полах, кровле на основе СП, ГОСТ и других НТД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Горючие утеплители Г-3, Г-4 в фундаментах, полах, кровле на основе СП, ГОСТ и других НТД
Непрочитано 05.07.2022, 07:12 #1
Wintersson
Добрый день!
Интересует следующее: можно ли где то в СП, ГОСТ и других НТД увидеть разрешено ли использовать пенополистирол, техноплекс и другие Г-3, Г-4 утеплители в:
1. Кровлях с укладкой сверху цпр/бетонные стяжки или стеклохолста;
2. Фундаментах - прям под фундаментом на бетонную стяжку;
3. В полах - сверху бетон.
Заранее всех благодарю!
Непрочитано 05.07.2022, 09:14
Tyhig
Wintersson,
в кровлях надо отдельно смотреть нормы. Может и нельзя. Вдруг у окон рядом есть какие-то требования и т.п.
А в остальном - почему нет ?
Tyhig вне форума
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 8 14.12.2023 15:00
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
