Перекрытие монолитное пролетом 15м.
Псков
Думаю Во-первых слишком много растянутого бетона ни к чему, да и надо придержать сжатый пояс балки из плоскости... Во вторых надо максимально снизить собственный вес. Снизу просто зашивку не сделать? Сверху напрашиваются просто сборные плиты, можно полнотелые, на пролет 3 метра. |
Посмотреть бы схему, узнать нагрузки - можно было бы тогда дать более точный ответ на вопрос.
У меня было похожее перекрытие 3 года назад - пролет 16 метров, толщина плитной части 300, ребра вверх на 1600 (с учетом плиты) через 5 метров.
Правда, здание пока не построено, поэтому за жизнеспособность ничего сказать не могу, при конструировании главная сложность в сопряжении с тонкой стеной была в местах ребер
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м | pbykov | Железобетонные конструкции | 28 | 23.10.2013 18:47 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Монолитное перекрытие по СПН пролетом 6,4м | Stropilka | Железобетонные конструкции | 12 | 17.02.2009 19:36 |
