Перекрыть пролет 10м. массивной конструкцией
4,6 толщина перекрытия?!
![]() ![]() афтар, у тебя же наверняка какой-то чертёж есть, на котором ты видишь то, о чём спрашиваешь? прицепи его сюда - мы попробуем отгадать, чего там дизайнер/архитектор изобразил |
Псков
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы назвал это блоком. Ну или перекрытием. Надо смотреть суть, а не размеры.
Я бы подумал о бункере, но тогда оно не должно быть на 4 столбах. Ещё есть вариант, что нужна именно масса. Может, это потолок какой-нибудь галереи, снизу которой может быть вода с напором 10 метров. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
По имеющимся данным нельзя. 4,5х4,6(h)х10 - балка-стенка.
Потом выяснится, что внутри этой "балки" ещё и проезд имеется.
Псков
.... Lexa, а какой будет порядок температуры? Ну и кстати говоря, есть довольно простые варианты охлаждения. |
2. Даже 5 метров сплошного бетона в некоторых отраслях совсем не редкость (например, гидротехнические сооружения) и есть методы охлаждения вплоть до прокладки труб в теле бетона с охлаждающей водой. 3. Можно поиграть с рецептурами бетона, но это так же надо уточнить из требований к самой конструкции и условий её эксплуатации. |
Царицын
Без нагрузок? Или в принципе? А как бетонное не пройдёт? Чисто конструктивно, только на собственный вес - вполне.
Но я думаю там не всё так просто.
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Так-то при пролёте 10 м и толщине 4,6 - элемент не работает на изгиб. См. древние постройки римлян и греков. Например Парфенон - "ригели" лежащие на колоннах имеют высоту сечения (1,4 м) немногим меньше пролёта (4,3 м), поэтому без армирования стоят тысячи лет. |
Я склоняюсь к варианту - армирование вертикальными сетками d=14мм. с шагом стержней 400мм.х400мм. Сетки по ширине сечения с шагом 800мм. Поперечные стержни d=14мм. с шагом 800мм. по высоте. Как такой вариант - реальный? Кроме бетона ничего нет(в смысле нагрузок). Вообще это получается балка-стенка?
А считать-то пробовали?
На 1 метр ширины балки/плиты при пролёте 10 метров и высоте 4,6 имеем: Нагрузка от собственного веса 4,6*2,4*1,2 = 13,25 т/м М=165,6 т*м Q=66,25 т По прочности проходит голый бетон класса В7,5 без армирования. Если бетон будет хотя бы В20 - запас по прочности будет х1,9. Зачем туда арматуру совать? |
Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м. | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 252 | 10.01.2022 12:51 |
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) | kittytheone | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 07.01.2013 17:28 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) | Артур Торрес | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.04.2010 16:35 |
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... | Евген. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 30.04.2009 00:07 |
