Какой минимальный класс бетона допустим для фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой минимальный класс бетона допустим для фундаментов
Непрочитано 04.08.2022, 14:53 #1
Павел К.
В п.6.1.6 СП 63.13330. указано, что минимальный класс бетона для ж/б конструкций допустим не менее В15. Между тем, в ГОСТ 13579 на блоки бетонные для стен подвалов указано, что класс бетона в зависимости от вида материала допустим от В7,5. Чему верить?
Непрочитано 04.08.2022, 14:57
v.psk
Псков
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Чему верить?
СП 28 в старой редакции))
v.psk вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 16:51
| 1 #3
lexa_3513330
ГОСТ на блоки бетонные.
Требование СП насчёт В15 относится к железобетону.
У вас фундамент из чего?
lexa_3513330 вне форума
Минимальный класс бетона для ленточного фундамента Antoxa1305 Основания и фундаменты 15 19.02.2015 13:33
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты. wvovanw Железобетонные конструкции 37 04.12.2014 14:17
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? eilukha Железобетонные конструкции 13 03.07.2013 04:53
