Какие размеры свайного кондуктора в плане? Почему 3D между осями свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие размеры свайного кондуктора в плане? Почему 3D между осями свай?
Непрочитано 12.08.2022, 06:12 #1
МишаИнженер
Помогите найти размеры свайного кондуктора в плане для забивки свай 35х35см. Почему нормы требуют минимум 3D между осями свай? Можно ли это расстояние уменьшить на 10см при устройстве свай 35х35см?
Непрочитано 12.08.2022, 06:33
1 | #2
Steling
Кемерово
На сколько я помню, требование 3д связано не столько с размером кондуктора, сколько с взаимным влиянием свай в грунте, перераспределением усилий и соответствующим ему изменением несущей способности по сравнению с одиночной (условно) расчетной. Учитывая современную тенденцию по отмене обязательности требований, вы можете произвести расчеты на взаимное влияние свай (кажется в пособии была методика) и доказать с их помощью что ваши 10см ухудшат работу не критично, а следовательно требование можно нарушить (но строго на то значение что звучит в вашем расчете).
Steling вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 10:16
1 | #3
Tyhig
Offtop: 1) Для забивных свай не делается кондуктор.
Сваи забиваются в метку на грунте.
Сваи 350х350 тогда забиваются с отклонением
100 мм - 20%;
200-400 мм - 50%;
400-600 мм - 30%.
Итогом является увеличением ростверков в плане на 200-300 мм, увеличение их армирования и т.п.
Может оказаться, что в промышленности, где станки стоят на головах друг у друга, места под расширение не окажется.
2) Для забивных свай делается кондуктор.
Я такого ещё не видел. Но допускаю, что так гораздо лучше по допускам в плане.
3) Козловые сваи забиваются специальными копрами с углом наклона до 20 градусов (это примерно 30% копров на рынке).
Или можно пытаться забить с кондуктора, но нужно нестандартное оборудование и т.п. На форуме этот вариант как-то забраковали.
4) Ровно 3*Д в РД проектировать нельзя (не обеспечить). Одиночная свая несёт 100%. Сваи при 3Д несут грубо 95%. Сваи меньше 3Д несут менее 80% и зависимость переходит в параболу-гиперболу или т.п.
При отклонении сваи будут приближаться в ростверке.
Сближенные сваи понесут меньше, чем по 3*Д.
Итог - дополнительные испытания сближенных свай.
Всегда, по возможности, оставляем по +150...300 мм запаса на сближение. Если возможности нет - оставляем запас уже просто по несущей способности. Если никак - объединяем ростверки. Вообще никак - сплошной ростверк. Если совсем край, то в зависимости от человека или кладём болт и делаем ровно 3*Д (например для слабонагруженных ростверков), но молимся и заставляем испытывать, или работаем с технологами, КМ, заказчиком и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 13:54
1 | #4
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Типовые способы производства работ в мостостроении, особенно под сборные насадки. Там этих кондукторов - и плоские, и объемные, и для наклонных свай. Даже с разработанным их конструктивом под типовые опоры. Не всех устраивает вот та вот точность в пол-лаптя...
Бим на форуме
Непрочитано 12.08.2022, 15:23
1 | #5
Podpolie
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да, это точно. Крымский мост был бы такой кривой и позорище на всю планету без такой штучки. А заодно разорили бы гос-во на допработах по увеличению габаритов ростверков.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2024, 06:20
МишаИнженер
А где можно посмотреть чертежи свайного кондуктора для свай 35х35см, чтобы была площадка для укладки блоков пригруза для устойчивости кондуктора?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 07:06
Alkor527
Пермский край
Всегда стараюсь проектировать сваи с расстоянием в 3d, ведь 3d именно требование к проектированию.
Есть допуски для отклонений свай при погружении, и вполне может получится так, что две соседние сваи будут смещены друг к другу, но смещения каждой отдельной сваи будут в допуске. При этом фактическое расстояние между сваями будет уже не 3d, а меньше. Но это не означает, что "по нормам они несут меньше". Все эти смещения при забивке компенсируются коэффициентами надежности, запасами на несущую способность и пр.. (ИМХО)
Если делать запас на отклонения, то получим перерасход бетона и арматуры на ростверк.
При кустовом расположении свай, максимум что делаю, проверяю нагрузки на каждую сваю по формуле 3 СНиП 2.02.03-85, если смещения больше допусков, при необходимости (при перегрузе сваи) даю дубли.
При ленточном расположении и свайных полях в основном вообще болт на эти смещения ложу (если они конечно не +- метр).
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Оценивать на сколько снизится несущая способность двух свай при их сближении не так просто. Можно исключить сопротивление грунта по одной боковой поверхности каждой сваи, т.е. в расчете принять не периметр, а только 3 стороны каждой квадратной сваи.
Можно также оценить процент изменения осадки сближенных свай (по отношению к нормально расположенным с расстоянием 3d) с учетом взаимовлияния и говорить о том что н.с. свай снизится на тот же процент. При этом нагрузки на каждую сваю опять же предварительно пересчитывать по формуле 3 СНиП 2.02.03-85.
Но все эти расчеты, по большому счету, пальцем в небо. Фактическую более-менее точную н.с. можно узнать только статическими испытаниями. Короче говоря, в проекте меньше 3d закладывать не нужно. Можно, но не нужно
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.03.2024 в 07:44.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 08:02
1 | #8
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как раз-таки означает. Технадзор не примет такие сваи и будет полностью прав. Неоднократно приходилось с бубном и танцами доказывать расчетами что несут меньше, но достаточно, но это не факт что примут проверяющие
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 08:16
Alkor527
Пермский край
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
На основании чего? В проекте 3d, отклонения в допуске на производство работ. Какая норма не соблюдена? Я ведь написал "это не означает, что по нормам они несут меньше".
По факту, да, несут может быть и меньше, но по нормам все соблюдается и нарушений нет.
Вы тоже кусты свай проектируйте с расстоянием между сваями 3d+допуск на смещение?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 08:35
vanAvera
Инженер
Питер
СП 24.13330. Буронабивные сваи с расстоянием 1м в свету прекрасно смещаются на 100мм, а часто и больше.
Конечно, формально это проблема не РД, а строителей в первую очередь, но имеет место быть - чтобы не было разговоров что проектировщик не предусмотрел допускаемые отклонения по СП 45. Иначе придется страдать на АН. Мне не жалко накинуть 200мм на расстояние между сваями в РД, и учесть работу свай в группе при определении несущей способности.
Означает, посмотрите п.8.9 Руководства по проектированию свайных фундаментов, например.
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 09:26
Alkor527
Пермский край
Еще раз... речь про проектирование!
Цитата из руководства, в СП 24 тоже самое:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании свайных фундаментов зданий и сооружений.
А не про производство работ, где допускаются отклонения, которые при проектировании можно не учитывать.
Цитата из СП 45, где прописаны допуски:
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку: земляных работ, устройство оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений.
Да и не должен он их предусматривать, есть проект, а есть производство работ и требования к ним разные.
Была уже тут тема про то, что привезли трубы на стройплощадку с толщиной стенки 3,9 мм вместо 4 мм (условно). Толщина стенки в допуске по ГОСТу. Это ведь не означает, что все металлоконструкции нужно штангенциркулем измерять и пересчитывать метал, переделывать проект, проходить заново экспертизу, кому-то что-то доказывать. Все в допусках.
Вам может и нет, мне тоже к стати не жалко, а вот заказчику наверное жалко . Я считаю что делать это не нужно.
Было бы нужно, было бы все прописано в СП 24. И про допуски, и про их учет при проектировании
Это по тому что технадзор такой попадается. И у меня такие были, но после разъяснений удавалось "успокаивать".
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.03.2024 в 09:52.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 11:59
mainevent100
ну например, для свесов ростверка прописано, что нужно учитывать допустимые отклонения свай.
8.3 Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
хотя я согласен, что сближение свай за счет отклонений в допуске не надо пересчитывать.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 13:24
Атрибут
Ижевск
СП 24.13330.2021 п. 4.11.
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 14:50
mainevent100
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
спасибо, очень информативно
разве в СП 28 или в СП 63 или в СП 64 или в СП 45 что-то есть по отклонению свай??
Непрочитано 12.03.2024, 15:46
vanAvera
Инженер
Питер
Вот в СП 45 есть. Нигде не сказано что сваи сближаться должны, в нарушение СП 24. Наружу смещаться можно, а внутрь (уменьшая минимальное расстояние) - нет. Технадзор если грамотный - то зарубит площадку, и придется АНу доказывать что одна свая двойную нагрузку несет. И проектировщик акты выполненных работ на сваи когда подпишет - сам подмахнет нарушение, если что - на него все грамотно свалят.
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 16:55
Alkor527
Пермский край
Ни где и не сказано что они сближаться при погружении не должны.
Нахрена тогда таблица 12.1 в СП45 с допусками, кому она нужна? Написали бы просто в СП 24 "не менее 3d 3,4d" (+0,2d от одной сваи и +0,2d от другой)
----- добавлено через ~21 мин. -----
А ещё представьте свайный фундамент под какой-нибудь 25 дом на слабых грунтах со сплошным частоколом из свай. Тоже шаг свай с учётом допусков делать будете?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 20:46
Атрибут
Ижевск
Делать будем как скажет экспертиза.
В чем проблема сделать частокол пореже?
А еще есть полушутка - сваи для тех у кого не стоит.
Атрибут вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 08:42
vanAvera
Инженер
Питер
В СП 24 сказано что минимальное расстояние между сваями - такое-то.
А таблица 12.1 нужна чтобы строители не забили сваю у соседа в огороде. Ну и чтобы ростверк не вырос внезапно на авторском надзоре, и чтобы не пересчитывать сваи при отклонении от РД в 2 метра.
Одна норма другую нарушать не должна, поэтому не попасть в точку в рамках допуска - нормально, но без подрезания несущей способности. например - наружу из куста свай допускается, или даже внутри куста - но если сваи поставлены с запасом.
По аналогии - нормы пожарной безопасности чихать хотели на допуски по СП70, проверяющие измеряют по факту ширину пути эвакуации и не примут готовое здание в эксплуатацию, даже если будет 10 положительных ГГЭ.
Или ЖБК - отклонения стержней от проектного положения из-за загибов арматуры и неточности размеров стержней это обычная история, но пока не нарушает минимальные требования между стержнями в свету.
Неоднократно такое делал, и не просто с допуском - а еще и с допуском с учетом особенностей технологии некоторых типов свай. Смещаются при изготовлении на 300мм безо всяких проблем, особенно если встретится валун в глубине грунта. Поэтому тут "в упор" ужиматься - чревато.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 09:47
Alkor527
Пермский край
Пожарные - отдельная каста не надо их сюда приплетать ).
По Вашей логике и армирование балок, например, надо с учетом допусков делать, чтобы одна норма другую не нарушила? И развивать сечение по ширине и высоте. Не экономичненько как-то получается.
Все-же есть производство, а есть проектные решения, и допуски к производству работ учитываются коэффициентами надежности (для свай считаю что это именно так). Пусть каждый останется при своем
Alkor527 вне форума
AutoCad 2017: отключение приоритета привязки к поверхностям 3D тел, расположенных на первом плане (ближе всего к камере) StasiliY AutoCAD 0 11.02.2021 16:05
Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять? usernameisden Основания и фундаменты 4 08.05.2018 17:06
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? hprx Прочее. Архитектура и строительство 6 10.04.2010 11:36
Неверные размеры в 3D проекциях, на Листах. Olegsaburov AutoCAD 6 25.11.2008 23:48
