Где грамотно сделать холодный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где грамотно сделать холодный шов?
Непрочитано 05.09.2022, 17:49 #1
Gaukler
Архитектура и преподавание
Сочи
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно грамотно сделать перерыв в бетонировании?
Домик 3.5х5м на аргиллитовом склоне в сейсмоопасной зоне, подъезда нету, поэтому бетон придется делаеть на месте и в небольшом количестве.
Фундамент ЖБ: сваи буро-набивные D300 с вутами глубиной 5м, ростверком и колоннами, выше- дер. каркас.
Прозрачным показана на картинке глина и выветрелости, зеленый на срезе- аргиллит.
Вроде рекомендуется делать холодный шов ниже вута, но насколько это приемлемо при возможной горизонтальной сейсмической нагрузке?
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 18:35.
Непрочитано 05.09.2022, 18:07
1 | #2
Tyhig
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
Это взаимоисключающие обстоятельства. Изыщите подъезд, доставьте готовый бетон. Хоть тачками, хоть длинный лоток сделайте.
сваи буро-набивные с вутами
В мировой практике это будет первый такой случай. Но мне интересно, чем это дело закончится. Любопытный я, а жизнь одна. Так что делайте.
Тут, конечно, вопрос правильный. Но нетехнологичный. Достаточно посмотреть пару роликов про бетонирование буронабивных свай.
От себя, по делу.
Фундамент плохой. Низ крайних к уклону свай заглублён в скале на полметра. Это расколется при первом шухере на скачке.
Ненадёжно.
Надо больше заглубляться в скалу, на 2-3 м.
Обеспечивать расчётом или конструктивно, чтобы крайние сваи не оторвали кусок скалы или часть полускального грунта в заглублении при сейсмике. По русски говоря глубже заглублять и дальше от откоса совать.
Ещё крайние сваи с большим вылетом. Сломаются. надо что ли связи какие, но ни разу такое не видел. Может быть диафрагмы вдоль откоса между сваями сделать. Но надо считать.
Я бы ещё наклонные козловые сваи сделал может быть вниз по откосу. Но это дорого.
Кроме того, надо считать сам склон на оползнеустойчивость сам по себе и с нагрузкой от дома и с сейсмикой. Тут точно будут проблемы. Очень крутой склон. С другой стороны есть шанс, что всё будет хорошо. Веками стояло же... С другой стороны нет методики расчёта... Если только пытаться натягивать расчёт как для дисперсных грунтов с огромной погрешностью в непонятную сторону...
А вообще мог всё наврать. Прозрачный слой это что ? Наносы ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 18:26
Gaukler
Сочи
ну участок так расположен, 70метровый хобот бетононасоса станет золотым, можно бадьями на вертолете, но это не Швейцария.
Переносной бур под сваи только D300 сможет, вот я и решил вутами жесткость обеспечить, это нормально
Ненадёжно.
ну там прозрачный сверху слой-это глина и выветрелые слои, а под ним серый аргиллит, верхние сваи полностью в него входятна 5м , а нижние на полтора метра планировалось, при моих скромных габаритах этого не хватит?
прозрачная верхушка -это глина и выветрелости, линия скольжения оползня, естественно, по аргиллиту (он зелененьким показан), причем аргиллит косослоистый под 45 град, и наклон его поверхности такой же. Расчетная схема у меня без одной нижней ноги на 9 баллов, с нее я и брал нагрузки, так можно?
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 18:32.
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 18:55
1 | #4
Tyhig
70 м можно тачками из кучи или деревянный бункер какой придумать. Хреново, но хоть как-то.
Визуально не увидел 1,5 м. Может быть и неплохо 1,5...
45 градусов это слишком много. У вас склон оползнеопасный, сам без дома даже.
Участок надо продать. Купить с более пологой скалой.
Здесь тоже можно. Но у вас уже дорого, а должно быть дороже раз в 10.
Что значит расчётная схема ?
Вы кто ? Расчётчик фундаментов ? Если умеете, то почему. Если не умеете, то нахрена. Много вопросов.
Вообще, если сделать сваи толстыми от 450 мм, то ваш маленький оползень они могут тупо выдержать.
Видел в каком-то руководстве такой расчёт. Но это, конечно, не с 1,5 метрами заглубления в скалу. Тогда надо больше. Как лпределить даже не знаю. Интуитивно от 2,5 м и больше.
Кстати буронабивные сваи не делают 300 мм. Бетон не пройдёт.
Делают от 450 мм.
Для дач может быть 370 мм вроде видел, но могу соврать. Под вопросом. Но уже 370 мм просто не заармировать, не хватает места.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2022 в 19:11.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 19:06
Gaukler
Сочи
а мы на тело оползня и не опираемся, мы его проходим и в аргиллите опираемся и анкеримся. А против оползня у нас агро-лесо-мелиорация всякая отдельная будет.
ну мы бетон П-5 лить планируем с фракцией крупного заполнителя 5-10 и всего 8 стержней 18 арматуры. Большой диаметр переносным буром не получится, и оползень сдерживать фундаментом не планируется- вес самого деревянного домика небольшой, да и сваи круглые , пусть оползень проходит сквозь них. Можно же так?
ну Скад осваиваю, если такой ответ устроит. Я тут про холодные швы зашел спросить
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 19:29.
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 19:39
Бим
пенсионер
Украина
Вроде в буронабивных защитный слой в 10см, ну, если не в оставляемой обсадке, что там уже на те сваи остается.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 20:59
Gaukler
Сочи
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде в СНиП 2.02.03-85 пишут, что для мостов 10см. у нас 4см. планируется
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 21:04
1 | #8
Tyhig
Здесь надо расчёт. Там будет давление оползня на сбоку сваю. Но где видел не помню.
Визуально как-то ненадёжно выглядит фундамент. Не понимаю, как сделать надёжнее. подумаю, может потом что-нибудь придумаю. Просто визуально неустойчиво. Очевидно прямо что оползень всё поломает, выломает концы свай из скалы или сваи сломает в середине. И анкеровка в скалу выглядит непрочной.
И сама конфигурация свай тоже неустойчивой выглядит.
Наверное так можно если всё сделать толще, глубже, сильнее, прочнее, из крепкого бетона. Может быть я бы так и делал. Но это деньги. Проще продать участок.
Сваи надо сделать от 450 мм из покупного бетона В25 W6 F200.
Защитный слой у бнс 100 мм от грани бнс до грани поперечной арматуры. Внутрь должна входить и выходить бетонолитная труба 159 мм.
Без техники вы всё равно БНС не сделаете.
А порнографию с 300 мм не надо.
В качестве альтернативы можно сделать лидерные скважины 400 мм и забить сборные квадратные сваи 400х400 мм. Штук 8-12. Offtop: И сверху по склону ещё парочку может быть против оползня на всякий случай. Но это спорно. Но нужен подъезд техники.
Для ваших работ в любом случае нужен подъезд техники. Иначе никак.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 21:05
Gaukler
Сочи
В для сельхоз зданий в ВСН 5-71. 5 см.
Для наших неосыпаемых глинистых скважин и мелкой фракции заполнителя ЗС в 4см. планируется
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 21:30
1 | #10
v.psk
Псков
Каким обьемом нужны захватки?
Ну делайте по свае, до вута, надо предусмотреть соответствующее армирование.
Сверху то зачем вут?
Да и не нужны наверное такие вуты, сколотить квадратную опалубку выше отметки планировки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 21:34
Gaukler
Сочи
Скадовский "Откос" пишет, что при горизонтальном воздействии угол 0 град. в 9 баллов склон устойчивый
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 21:47
Tyhig
Offtop: На разрезе Откоса склон устойчивый.
Вы раньше писали что
Я и поверил.
Надо же предупреждать, что склона то и нет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2022, 21:51
Gaukler
Сочи
- минимизировать до необходимого нужно, понятно, что ростверк лить без перерыва нужно, тогда аврал придется устроить.
Сверху вут как раз из соображений сейсмической нагрузки .
Армирование такое: см картинку
Если лить сваи, потом лить ростверк, потом колонны с нижними вутами- это нормальное разделение будет?
Все верно: зеленым показан аргиллит, над ним трещеноватый и глина, но сползти всегда все может
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 22:02.
Gaukler вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 23:54
1 | #14
Tyhig
Так у вас ниже нет склона. А ровная горизонтальная поверхность. Ну судя по разрезу. Некуда сползать, если не подкопают. почти футбольное поле.
Всё наврали про склон. И почему тогда подъезда нету ? Вон там подъезжай со всех сторон...
Тогда к чему все эти сваи ?
Делайте просто столбчатый фундамент и всё.
Вон в скале наколупайте 2 котлована 1,2х1,2 м. Арендуйте перфоратор посильнее и потом холодный взрыв или льдом зимой. И 2 котлована в дисперсных грунтах пошире, чтобы осадка была бы поменьше.
По разрезу кстати ещё вопрос.
Можно ли копать вообще на склоне ?
Вы своими земляными работами не устроите искусственный оползень ? Уж больше крутовато выше левее по разрезу. если выше ещё круче, то дисперсные грунты держатся за счёт вашего участка. Разроете и оползёт сверху на вас. Ну 50%... Считать, конечно, надо.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2022 в 00:05.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 07:25
Gaukler
Сочи
Кругом соседское, а к самому участку только длинный узкий проход сверху
Сделано всего 2 скважины на своем участке, на разрезе остальное экстраполировано по топосъемке, ровная поверхность - это Скад дорисовывает так от заданных крайних скважин. Вместо поля там постоянный уклон до левого берега ручья (это если силу Кориоли́са еще учитывать )
Соседи всегда могут внизу наподрезать, поэтому имхо лучше сваями заанкекриться.
Холодный шов по низу верхнего вута делать и вместе с колонной его отливать или только по низу колонны можно?
Последний раз редактировалось Gaukler, 06.09.2022 в 07:36.
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 09:16
1 | #16
Бим
пенсионер
Украина
Чем меньше поверхность шва, тем лучше. А так без большой разницы. Смена сечения есть и так и эдак.
Да, Вы как-то нагрузки на сваи прикидывали, зачем их загонять аж на 5м в аргиллит? Есть же расчёты заделки. Хотя, ежели он так себе...
Бим вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 09:28
1 | #17
v.psk
Псков
Ежели начать сначала....
почему нельзя домик поднять повыше, на те же 5 метров, места недостаточно?
в аргиллит забурят скважину? какие у него кстати характеристики по отчету....
может быть в высокой части склона сделать якорь, так уж, на всякий случай...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 10:17
Gaukler
Сочи
Да, по нагрузка от деревянного домика со снегом и мебелью по 10 т. на сваю-стойку приходится.
"Нижний конец свай без уширений необходимо заглублять в выбранный опорный пласт не менее, чем на 1 м" т.к. четкой границы у аргиллита с выветрелой верхушкой нету, то внизу склона врезаюсь на 1,5 м, а вверху склона на 5м. получается.
Про уменьшение поверхности шва понял, спасибо, я почему-то думал, что наоборот, для лучшего сцепления нужно ее увеличивать
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 10:22
Tyhig
Так ведь и в расчёте тогда реальный разрез должен быть, а не воображаемый вами ? Программа Откос сама ничего не рисует.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 10:27
Gaukler
Сочи
-выше на участке нельзя- весь участок 3 стоки всего
-в аргиллит забурятся переносным буром без проблем, для Сочи этот вопрос популярно решен.
-про якорь, я тоже думал, по крайней мере заложить закладной крепеж для оттяжек на будущее типа как на картинке.
В Сочи геологи всегда и везде в отчетах пишут, что есть на склоне крип- медленное сползание, растянутое во времени.
Gaukler вне форума
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
