Как посмотреть используемые в данной комбинации коэффициенты сочетаний в Lira 10.12
Добрый день, присоединюсь к вопросу.
проблема в том, что метод "какие задал такие и использует" приводит к неинформативному результату. Например, если есть 3 временные нагрузки, то должно быть как минимум 6 вариантов сочетания этих нагрузок, где они не равны нулю (см. картинку 1). В результатах РСУ для элемента дают 2 строчки (см. картинку 2). Я понимаю, что там критерии и все такое, но хотелось бы как-то иметь возможность отличать строку с загружением "1; 2 ; 3" при N=242т от строки с загружением "1; 2 ; 3" при N=222т При том, что похоже возможность такая рассматривалась. Если открыть треугольник в сформированной таблице РСУ, там есть то что нужно: "формула РСУ", но столбец этот пустой. Да, коэффициенты видны при экспорте РСУ в автоматическую комбинацию, но при схеме с количеством нагрузкок 15 для расчета программа требует 400Гб диска (это будет самый последний вариант). Нет ли способа просмотреть, какие конкретно коэффициенты сочетаний программа использует в конкретной комбинации? |
РСУ и комбинации загружений | Kraggash | SCAD | 18 | 24.04.2025 18:03 |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? | waxgem | SCAD | 170 | 15.03.2021 15:56 |
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? | scad2015 | SCAD | 13 | 21.04.2016 11:08 |
