Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?
Непрочитано 28.10.2022, 11:34 #1
Itoshii
Считаю столбчатый фундамент в выемке на скальном основании.
В геологии дана фантастическая прочность скальных грунтов R0 примерно от 500 кПа до 2 МПа.
Получил распределение давления под подошвой p в центре, с краю и в углах.
Читал, что ограничения СНиП про 1,2*R для края и 1,5*R для углов даны в нормах для дисперсных грунтов и ограничивают зоны пластических деформаций на полупространстве под жёстким штампом.
А как быть со скалой (алевролит) ?
Нормы СП 22 не различают дисперсные грунты и сплошные скалы и пишут проверять p < 1,5*R. За R я так понимаю надо использовать R=R0 из отчёта.
Даже если это так по нормам, ведь очевидно, что в скале будет иной критерий и не будет пластики.
Будет ли правильным поверить СНиП и повышать давление в углу до 1,5*R0 ?
Или следует угловое давление удерживать в пределах 1*R0 из соображений, что угол вообще большой и может скалу поломать по какой-нибудь системе трещин ? Допустим, что образуются новые трещины и осадка станет случайной, вместо упругой ?
Также похожий вопрос про распределение коэффициентов постели.
КРОСС распределяет С1 по углам жёстче, в центре мягко.
Соответственно угловое давление для ручного расчёта (для жёсткого штампа на жёстком основании) допустим p=100%, а при учёте гибкости ступеней и упругости грунта примерно p=150%.
Для дисперсных грунтов всё понятно. Считаем вручную сравниваем с 1.5*R, а разница учтена в методике в пластике.
А как быть для скалы ? Всё-таки и скала мягкая и ступени мягкие. Перераспределение давления из-за этого в реальности будет.
Не учитывать и игнорировать повышенные С1 и угловые давления и считать по ручному расчёту как для жёсткого штампа ?
Или учитывать эти повышенные угловые давления из скада и уже их сравнивать с 1*R или 1.5*R в углу ?
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Непрочитано 28.10.2022, 11:40
| 1 #2
wvovanw
СП 22 п.5.1.5 - 5.1.9.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 11:49
Tyhig
Думаю надо считать p вручную строго по снипу.
То есть R=Ro, pугл<1,5*Ro.
Вообще интересный вопрос.
Вот файлик например для скалы для нескольких подколонников.
Ключевые слова Tyhig ексель excel Расчёт давления под подошвой столбчатых фундаментов на скале для нескольких многих подколонников.
Тип файла: zip Расчет столбчатых фундаменто.zip (151.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2022 в 18:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 12:36
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Скала под углом с трёх квадрантов окружена незагруженной скалой, увеличения предельного давления в углу по сравнению с серединой справедливо. в полтора раза - вполне во столько.
SetQ на форуме
Непрочитано 28.10.2022, 12:49
ingt
В СП 22 есть проверка скального основания по несущей способности? Пункт 5.7.3. Пункт аналогичен проверке бетонного сечения при внец. сж. в СП 63.
Прочность или расчётное сопротивление?
Последний раз редактировалось ingt, 28.10.2022 в 13:00.
ingt вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 13:16
Бам
У Вас столбчатый фундамент какой? 1,2мх1,2м или 40х60м, что коэффициентам пастели озаботились?
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2022, 14:19
Itoshii
Габариты подошв разные примерно от 3х4 до 5х9 м, местами по 1-2-3 подколонника.
Itoshii вне форума
Как посчитать фундамент под оборудование при замене одного двигателя на другой Gudz Основания и фундаменты 2 14.06.2016 16:24
Фундамент на основании сложенном бытовым мусором AlexRudz Основания и фундаменты 4 29.04.2016 00:01
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент ленточный, или столбчатый Sanechek Железобетонные конструкции 15 06.10.2013 10:20
Ленточный фундамент на свайном основании под кирпичные стены student1991 Основания и фундаменты 2 06.11.2012 22:50
