Как изменить isolines на уже построенной 3D фигуре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить isolines на уже построенной 3D фигуре
Непрочитано 11.11.2022, 17:39 #1
NemoSUN
Строил 3D модели при isolines=4. Передал это дизайнеру в Max. Оказалось, что в Максе при таком количестве (4) модели смотрятся гранями. Попробовал простой конус при=100. В Максе тогда всё отлично. Но не хочется переделывать модели. Трудоёмкий процесс. Может возможно изменить isolines на уже готовом теле.
Непрочитано 11.11.2022, 20:35
1 | #2
VitalyAF
Пробуй эти настройки, особенно те, что зелёной стрелкой отмечены, выбрать объект нажать "YES" >>>>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.11.2022 в 20:59.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 23:47
NemoSUN
Спасибо за подсказку. В понедельник отпишусь.
NemoSUN вне форума
AutoCAd Civil 3D 2013. Как изменить частоту поперечников в коридоре astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.09.2015 14:58
Как в AutoCad 2009 изменить привязку координат 3D объекта из центра основания к точке, от которой этот объект построен Oleg_74 AutoCAD 12 23.05.2015 00:38
Civil 3D. Как изменить точность расстояний в подпрофильной тарблице Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.02.2015 15:33
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep Малюк Программирование 1 11.10.2012 12:33
