Прочность ж.б. балки на поперечную силу у опоры за пределами накланной трещины
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно рассмотреть поперечное сечение балки в опороной или около опорной части. Если эксцентриситетом пренебречь, то оно будет сжатым и может потребовать косвенного армирования горизонтальными сетками/хомутами.
Если нагрузка существенная и инженерное чутьё подсказывает, что могут быть проблемы, то можно и конструктивно добавить арматуры. По аналогии вот с такими короткими консолями. Как я понимаю, в них стержни тоже не очень поддаются расчёту, а ставятся скорее из опыта. |
Ещё есть указание о снижении вдвое временной доли q, которая дает снижение действующей Q. До 3. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Не всегда. 3*h0 может быть. Для балок с РРН и без поп. арм. критична сечение длиной в четверть пролета. Последний раз редактировалось ingt, 13.11.2022 в 07:34. |
В случае, когда у опоры стоит сосредоточенная сила, положение трещины очевидно-она соединит точку опирания снизу и точку приложения силы сверху. Из этого и исходим. |
![]() Думаю, что не может быть такого требования.
Вероятно бетон сначала раздавит между трещинами.
А вот эта |
Не 3%, там приличное падение расчетной поперечки, особенно в относительно высоких сечениях.
ingt, ты это... Не пали контору...
Это в пособиях всегда было. Например, по эпюре Q видно, что в балке с РРН с отношением L/h0=20 и c=3*h0, снижение расчетной поперечки составит (10-3)/10=0,7 это падение на 30 %. Для более высоких балок еще больше будет.
Последний раз редактировалось ingt, 14.11.2022 в 18:32. |
Расчет на поперечную силу многопустотной плиты и силового пола | Oleg21 | Железобетонные конструкции | 14 | 29.01.2019 07:26 |
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве | Akim_1989 | Железобетонные конструкции | 14 | 10.11.2017 18:52 |
Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу | Dinar^^ | SCAD | 3 | 06.05.2016 09:32 |
Как рассчитать каток катровой опоры на прочность | VoVoRoNaLe | Машиностроение | 2 | 26.04.2010 22:30 |
Лира. Балки и опоры. | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.02.2008 15:17 |
