Как в LISP сделать автоматическую прокладку кабельных линий по лотку?
Хотя бы по схеме, а то сразу автоматом, даже чтобы подумала за тебя! )))
А ты бы каждое утро из тумбочки брал пачку ден. знаков см. 2-3, что лисп тебе за ночь заработал...? Кайф...!!! А-а-а-й, что же я... схема автоматом потом сгенерится... Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.12.2022 в 16:31. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Незнаю в тему или нет но у меня появилось несколько уроков на эту тему https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=461 может кому будет интересно
https://disk.yandex.ru/i/opv28wW9ZYu1Ug https://disk.yandex.ru/i/nGBHdUOwMcJ1Iw Памагитиииии.... ![]() |
У нанокада же есть специализированные решения под проектирование электрических сетей - правда, теперь вроде со вкусом БИМ, а не просто вертикалки. А бесплатных надстроек к альтернативным САПР здесь на форуме вообще мало. |
и чем пути будут заданы кратчайшие? Т.е. на отдельном слое прорисованы те же опорные полилинии общих трасс, начинаешь рисовать кабель от розетки, доводишь до ближайшей опорной полилинии - а дальше уже автоматически рисует поверх опорных полилиний в ближайший щит?
Мы вручную кабели раскладывали, и то редко угадывали как на самом деле они пройдут...
Один из 10-тков факторов - заказчик до самого последнего дня не знает как персонал рассадить, следовательно, неизвестно где опуски делать к рабочим местам и прочее... А потому монтажники заводят кабели в помещение и крепят мотки с запасом к потолку, примерно на середине, позже, когда утрясётся разведут по местам. С лотками чуть проще... Поэтому авто раскладка это чушь собачья!!! Полу автоматом и то, под БОЛЬШИМ вопросом. (Заказчики кто? Это - банки, газпром, пр-во... т.е. там не поспоришь, в мгновение ока других наймут) PS Про самовывоз шпингалетов из нижнего Тагила)) Offtop: Актуален софт, в к-ром можно промоделировать, про симулировать и автоматически развести печатную плату в контексте сборки узла или устройства, тогда, в случае модификации механики, плата автоматом пересчитывается целиком с раскладкой компонентов и трасс... Вот бы такую фигучку для строительства, но пока только для устройств... Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2022 в 13:33. |
просто для автораскладки придется столько дополнительных условий вводить, что проектировщику зачастую проще саму кабельную трассу сразу рисовать, опираясь на свой опыт) А математический аппарат уже давно наработан - это же не только инженерные коммуникации, но и та же электроника: трассировка многослойных печатных плат, топология больших интегральных микросхем и т.д.
скорее не полуавтоматом, а ассистенты - т.е. выполнение чисто механической работы по указанию проектировщика как продолжение его действий. А такая прямо суперавтоматизация, о которой мечтают периодически тут появляющиеся - это прокрустово ложе для проектировщика, в него в голове уже будет пересечение из двух задач минимум: сам проект и как заставить эту автоматизацию сделать именно то что нужно. |
киповцы... ваш труд дАвно-о-о автоматизирован... AI Pro, например.
Сергей812 согласен, я там дописал... да, например автоматом посчитать % заполнения лотков, коробов... и то уже польза большая... + КЖ ... Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.12.2022 в 13:42. |
Tyumen
пока получается слабо(( https://www.google.com/search?q=AI+P...hrome&ie=UTF-8
----- добавлено через ~1 ч. ----- видимо имеется ввиду это https://www.ekahau.com/products/ekahau-connect/ai-pro/ ? не тянет на решение моих проблем(( |
Tyumen
VitalyAF
>>Ни разу не было необходимости в 3д моделировании, и раскидать кабеля по трассам в оригинале >>Ни разу небыло необходимости в 3д моделировании, а раскидать кабеля по трассам - регулярно Внимательно читаем и не редактируем цитаты. Да берусь. да раскладываю. в том числе и в 3д. но необходимости в этом небыло ниразу - не все самолеты проектируют)) |
Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке? | Composter | LISP | 4 | 13.01.2017 12:08 |
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. | Zhnek | LISP | 4 | 26.07.2012 12:37 |
LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки | Golem-iq | LISP | 16 | 06.03.2012 00:44 |
Как при изменении масштаба сделать, чтоб изменялся и масштаб толщин линий? | Pollo | AutoCAD | 6 | 04.03.2012 17:39 |
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? | 4v | AutoCAD | 5 | 06.10.2006 12:32 |
