Стальная колонна и удар вилочного погрузчика
Бесполезно. Мой личный недавний опыт запуска фабрики в работу и работы в ее службе эксплуатации. Металлические колонны обделывают противопожарной изоляцией - расшибают и ее. Сечение колонны принимайте ту которая нужно)))).
Лучше сделать защиту типа такую; она реально помогает и от погрузчиков и от рохлей. В сборе жестка. Выбор типов гигантский, см. интернет. Фантазия зависит от средств хозяина. Ими можно защищать все, включая стены))). Выносят погрузчиком перегородку (включая бетон и кирпич) или расшибают углы только в путь, особенно в конце смены, когда водила уже устал в усмерть.
Осталось только сертификат у пожнадзора получить: покрышки не горят и не поддерживают огонь и вообще по фиг для этой категории помещения))).
Тут вот есть в СП 296.1325800.2017 п.8.3 формула и место приложение нагрузки.
Я помню погрузчик был весом 3тн. По формуле получается удар: F = 5*3тн = 15тн на высоте 750мм от пола. Если еще взять груз - 1.5тн на вилах - 22.5тн. Не слабо так..... Там кстати есть и удар от вертолета...)))). У Вас не прогнозируется? Ну конечно не слабо. Надо заказчика попросить испытания на складской скорости не более 5км/час. Вообще прикольное СП - как я раньше такое не углядел - заказчиков пугать. А то много-много у тебя бетона.....
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.12.2022 в 15:11. |
Так нельзя. Написал и забыл, ответственность не моя, пусть сам рожает.
Так рождают монстры. Надо дойти до заказчика, сделать совещание, объяснить, пояснить, предложить, родить протокол совещания, на основании которого заказчик в сроки по протоколу внесёт изменения. Если нет реакции в течении недели, то добиться ответного письма от ГИПа и заказчика с отклонением предложения и колонны из 100 К10 в ж.б. рубашке. (у меня последние года сплошь монстры, но мало ли кто будет стараться как надо) (а сейчас и вовсе жду по полмесяца телодвижений)
Забетонировать колонну на метр и забыть...
Так ТС в свободном полете шурует проект. Может ГИП за 1000 верст. Сборная команда. Это нормально, пока деньги делят, кому сколько скинуть авансом и писаниной занимаются.
Лучше не надо здесь. А давайте поднимем старую тему про ГИПов. По фейс бить нельзя, да и далековато, а вот словесно обложить охота))). Пар надо выпускать - накопилось.
Отбойники это обычная практика, а вот погрузчики...у них беда из-за вил. Особенно на сэндвич-панелях.
Два случая. 1) При строительстве. Обдолбали сендвич-панели 1-го яруса. То фронтальный погрузчик зацепит, то самосвал не вырулит. Дизельную пикинеску (ножничный подъемник) уронили на стену. Удар пришелся на высоте 6метров. Короче вид панелей невеселый. Чем чинили? Заехал я в 2-а автосервиса ближайших. В одном не когда, работы много. В другом согласились - нам все едино, что машина, что стену рихтовать. Даже колор краски подобрали четко. Но надо шпаклевку хорошую и подложку. Панели от уличных температур покручивает. Выкрутился как технадзор перед хозяином. Деньги все равно генподрядчик отстегивал))). 2) При эксплуатации. Вся беда в этих вилах. 3-и рваные раны до минваты. Что делать, денег уже наличных нет. Ребят жалко - выгонят, еще могут и штрафы наложить. Я на напал на след завода под Рязанью по изготовлению вентрешеток любых типов. Дешево, без цепи посредников. Так быстренько под габариты пробоин заказал решетки, списал на текущий ремонт и доделки. Загерметизировали раны по быстрому и замаскировали решетками. Я водил заставил в наказание. Хозяин: это что у тебя? Это говорю новая вытяжка технологическая, не успели при стр-ве сделать - денег не было. Сейчас говорю доделали очень нужна для оборудования и условий труда))). Ну молодцы, говорит, что помните)))). А колонны только ограждения спасали. Со временем водители ездить научились, габариты проездов осознали.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Дорожные "отбойники", которые ограждения, на поглощение энергии удара рассчитаны или на отклонение наезда и требуют хоть какого места для размещения. Т.е. кроме колонны нужно предусмотреть нечто отдельное, чисто на восприятие удара. Чего дешевле - смотреть по-месту. По мне так ограждения, всяко их проще менять чем побитые колонны.
На картинке буфер для транспорта не имеющего переменной высоты. У погрузчика вилы по вертикали переменны.
Я бы разработал раздел ОДД с соответсвующими отбойниками исключающими съезд с маршрута. И предусмотрел бы системы блокировки работы погрузчика по принципу устройств ограничения работы г/п кранов в стеснённых условиях. |
Может ли колонна защемить ПБ-плиту? | Геннадий Анатольевич | Железобетонные конструкции | 3 | 13.10.2016 10:01 |
Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом. | Эмиль215 | Железобетонные конструкции | 57 | 02.03.2016 22:46 |
Ищу конструкцию аппарели (пандус, сходни) для заезда/съезда погрузчика на борт грузовика | Burov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.05.2012 16:57 |
Колонна стальная многоэтажного промышленного здания | 7s755 | Металлические конструкции | 1 | 20.07.2009 15:32 |
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы | diek | Металлические конструкции | 4 | 19.05.2009 19:17 |
