Определение прогиба балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение прогиба балки.
Старый 02.04.2023, 10:12 #1
steeldesignorsk
Всем привет. Господа, тут такая штука приключилась - КМ-щики рассчитали опору для водовода через реку длиной 45м. в виде пары ферм из четырех секций по серии "Молодечно", поперёк соединенных несущими балками по нижнему поясу и раскосами по обоим поясам ферм. Профиль поясов - труба 250*8, раскосы, стойки - 200*7. Общий вес 60т. Я начал делать модель для чертежей КМД. Но монтажники сказали, что не смогут с берега завести всё это в сборе, хотят поэлементно ставить - сначала нижний пояс в сборе с фасонками для установки на болтах раскосов и стоек, потом эти раскосы и стойки, а на них верхний пояс и потом места соединений обварить по месту. Никто не сталкивался с подобным? Как правильно определить прогиб нижнего пояса после установки на опоры(вес 5т.) и вообще, применим ли вообще такой метод создания фермы, учитывая, что НП висит в воздухе?
Тип файла: dwg
DWG 2018
000474_Схема пролетного строения.dwg (1.35 Мб, 19 просмотров)
Старый 02.04.2023, 11:42
Tyhig
Сообщение от steeldesignorsk Посмотреть сообщение
длиной 45м
Ферму пересчитать. Отсюда ясно видно, что фигня. Фермы 45 м из ГСП или не делают или делают при отсутствии нагрузки.
Узлы, вероятно, не проходят.
Конечно, от водовода нагрузка мала... Надо считать.
Монтажникам не верить. Написать в КМД как монтировать ферму. Скандалить. Собирать целиком или по половинам. На временную опору можно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2023 в 11:59.
Tyhig на форуме
Старый 02.04.2023, 11:56
kopekopa
типа инженер
2,2 м
На таком пролете нижний пояс будет вести себя просто как трос
kopekopa вне форума
Старый 02.04.2023, 12:05
IBZ
Расчетчик МК
Это тот вопрос который решается исключительно на уровне КМ, вот к ним пусть монтажники и обращаются. Никогда даже и не думайте самостоятельно менять что-либо на стадии КМД без согласований с КМщиками.
IBZ вне форума
Старый 02.04.2023, 12:07
crossing
Вы слишком оптимистичны по поводу КМщиков де'факто. Де'юре оно правильно как Вы говорите.
crossing вне форума
Старый 02.04.2023, 12:14
IBZ
Расчетчик МК
Да ладно, нет у меня никаких иллюзий . Святое дело, обратить их внимание на найденную ошибку. Но вот если авторы "заортачатся", то во всех отношениях проще разорвать договор, чем что-либо менять самим.
IBZ вне форума
Старый 02.04.2023, 12:17
crossing
Это получается 60 тонн 45 метров. 60/45=1.3(3) т/мп.
Там может быть ГОЗ и срыв сроков чреват.
Последний раз редактировалось crossing, 02.04.2023 в 12:24.
crossing вне форума
Определение срезающих усилий в конструкции составной балки Сет Конструкции зданий и сооружений 29 16.06.2018 20:57
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Определение Wcx при определении местной устойчивости балки scad2015 Металлические конструкции 11 17.04.2015 18:08
Нужно ли соблюдать требование максимального прогиба 0,7 мм для стропильной балки karagay72 Металлические конструкции 6 24.12.2014 21:23
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
