Как затяжка в стропильной системе влияет на распор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как затяжка в стропильной системе влияет на распор?
Непрочитано 04.05.2023, 09:06 #1
Сергей Стремоусов
Подскажите, насколько затяжка в верхней части стопильных ног влияет на распорную силу основания стропил?
Непрочитано 04.05.2023, 09:56
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Насколько знаю, в стропилах нужно изначально определится будут ли они передавать распор на стены или нет. Если система будет безраспорная, распора в опорах не будет в любом случае и затяжка на это никак не повлияет.
Если система распорная + затяжка, то возможны варианты.
В металлических конструкциях эффективность затяжки зависит от высоты её установки. Чем выше, тем затяжка менее эффективна и тем больше усилия в стропильных балках. В деревянных, думаю, ситуация не сильно отличается.
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.05.2023 в 10:16.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 10:31
| 1 #3
Tyhig
Никак.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 10:37
| 2 #4
румата
Сообщение от Сергей Стремоусов Посмотреть сообщение
Будет зависеть от высоты расположения затяжки. Чем она будет расположена ближе к опорам, тем распор будет меньшим.
румата вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 19:14
глобус
Делайте прогонную, если сложностропильную. Никакого распора
глобус вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 20:40
Hydrobizon
Затяжка в определенных схемах распор увеличивает
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 08:29
Бахил
Царицын
Offtop: Прикольно...
Бахил вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 09:07
IBZ
Расчетчик МК
Тем на эту тему здесь было довольно много. Вот одна из них: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42663
IBZ вне форума
Нужна помощь по стропильной системе. andremoshkan Деревянные конструкции 4 11.05.2019 07:05
Нужен ли конек в висячей стропильной системе? paket Деревянные конструкции 6 13.12.2016 12:21
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. UnAtom Металлические конструкции 13 06.12.2012 14:56
Возможно ли решение "второго света" в стропильной системе? novichok2011 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.06.2011 15:59
Раскрепления для прогибов ? и является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе ? Рашов Расчетные программы 1 08.12.2010 00:15
