Как связать поле данных с ячейкой Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать поле данных с ячейкой Excel
Непрочитано 20.05.2023, 09:26 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Имеется поле данных с длиной полилинии. Как связать это поле с ячейкой Excel в существующем файле?
Попытался через Связь с данными, не получилось, возможно, где-то на каком-то шаге что-то сделал неправильно.
Непрочитано 20.05.2023, 10:01
Сергей812
в чистом акаде появились поля данных?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 10:40
n0str0m0
геолог
AutoCAD Civil 3D 2016. Забыл версию указать.
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2023, 08:51
n0str0m0
геолог
Почти получилось. Пока в автокаде в ячейке таблицы стоит просто какое-то значение, то оно прекрасно связывается с экселевской таблицей. Изменяю значение в автокаде, изменяется значение в экселе. Когда я в акадовской таблице в ячейку вставляю поле со значением длины полилинии, то первый раз это значение появляется и в экселе. Но если в акаде изменить длину полилинии, то в поле оно тоже меняется, при попытке же записать данные во внешний источник в ком. строке пишет "Невозможно записать 1 связей с данными". Неужели всё дело в поле?
n0str0m0 вне форума
Как связать базу данных в ACCeSSE с автокадом Cagey AutoCAD 35 25.05.2023 12:46
Помогите разработать кнопку (программу) для экспорта данных из таблицы dwg в excel Kirill_k_88 LISP 12 15.02.2019 12:55
Связать Autocad и Excel в файле шаблона Route AutoCAD 12 19.01.2019 20:52
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel tehkonst AutoCAD 3 04.02.2013 14:49
Получечение данных с определенных листов определенного файла excel в autocad при помощи VBA Theodor Программирование 1 25.04.2009 23:37
