Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование серийной, не крестовой, схемы связей по верхнему поясу для раскрепления верхнего пояса стропильных ферм
Непрочитано 08.06.2023, 16:15 #1
Igor M
Возник вопрос возможно ли использовать не крестовую схему связей по верхнему поясу. Жесткого диска из ж.б. плит или профлиста нет. Будет ли данная схема служить раскреплением верхнего пояса ферм
Непрочитано 08.06.2023, 17:04
ingt
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Будет.
ingt вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 18:18
Бахил
Царицын
Да кто ж его знает?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 04:12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Ответить на ваш вопрос однозначно не представляется возможным по ряду причин:
1. Необходимо понимать какие у вас фермы - с восходящим или нисходящим опорным прогоном.
2. Необходимо понимать как устроена система связей по нижним поясам.
3. Необходимо понимать как вы предполагаете использовать прогоны в качестве системы связей и распорок, все ли при этом учтено (тип крепления, достаточности крепления, гибкость, устойчивость и т.д.)
4. Необходимо понимать как собираетесь делать вертикальные межферменные связи.
Бросаются в глаза недостатки предложенной схемы - сильно перегруженные узлы по торцам с 2мя сходящимися элементами - попробуйте прочертить в "теле", думаю, все будет не очень красиво. Явно будут перемещения кратно большие, чем при классической системе. Связи работают на сжатие, что увеличит их сечения.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2023, 08:07
Igor M
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Не очень понятно зачем это. Можете пояснить
Все учтено. Прогоны-это есть распорки
Это серийное решение. Просто оно использеутся в сейсмических районах в сочетании с жестким диском из профлиста или плит. У меня поэтому и возник вопрос будет ли данная система связей служить раскреплением верхнего пояса
Посредине будут на расстоянии 12м от опорных узлов. Пролет фермы 24м
Igor M вне форума
Непрочитано 10.06.2023, 11:10
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. СП 16 предъявляет довольно жесткие требования к системе связей для покрытий с фермами. Поэтому желательно рассматривать эти 2 системы совместно.
Жесткий диск сам по себе является достаточным раскреплением, вполне возможно, что по серии это связи, которые устанавливаются для монтажа. В серии то самой что написано?
Svarog вне форума
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47
Стыковка двух ферм с разной высотой верхнего пояса Agalofix Металлические конструкции 27 11.03.2015 10:11
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
