По каким нормам СП, СНиП, ГОСТ надо вычислять коэффициенты постели C1 и C2?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Раньше тут обсуждалось https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6020
Правда, казалось, что тема больше была. Если кратко, то норм нет, под разные виды сооружения на разных видах грунтов применяются разные методики. |
В СП24 коэффициенты постели относятся к боковой поверхности сваи (смотри рисунок)
А мне надо коэффициенты постели чтобы посчитать армирование плиты основания. Где в нормах методика их вычисления? Там что-то говорится про методику Пастернака и т.д. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- В некоторых ВУЗах даже делают курсовые по вычислению этих коэффициентов. Какую же методику они используют? |
Там только в одном предложении сказано про эти коэффициенты: https://skr.sh/sLs9DWi3EEl
----- добавлено через ~3 мин. ----- СП 248 имеет информационный характер и поэтому наверное не "нормативный" документ: https://skr.sh/sLshRXfrIuz |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
А для столбчатого вручную можно давление под подошвой поделить на осадку, рассчитанную послойным суммированием, т.к. столбчатый можно принять жестким штампом. Последний раз редактировалось kopekopa, 18.09.2023 в 10:59. |
МишаИнженер, а вы кем работаете ? Вроде же в ПТО ?
Есть знаменитая статья Федоровского вроде про всякие С, но я её в интернете так и не нашёл. Считается практически только по всяким программам типа СКАДа, Лиры... Если для себя, то С1 без учёта сдвига соседних зон, это просто пружинка нагрузка/осадку/1 м2. С1 обычно в районе 8000...40000 кН/м3 для дисперсных грунтов. Для скал может быть выше 45 000...3 000 000 кН/м3. Хороший песочек С1 примерно 20 000 ... 25 000 кН/м3.
Тут написана куча всего, что нужно учесть в расчете, но ни слова, КАК это все учитывать. Всего в нормах не описать. Нигде ведь например нет инструкций по сбору нагрузок. Для этого есть учебники, пособия, рекомендации. |
Ладно, и я спрошу.
Допустим, нашли С основания. А сооружение наполовину заглублено и есть горизонтальные нагрузки. Как найти С для засыпанных грунтом боковых стен? Брать из таблички коэф. К из СП24 и приводить его к глубине? (но мне кажется это неверно?) |
И я спрошу если можно
Вот есть такое видео
Не напутал ли там автор чего с размерностью коэффициентов постели. Здание 8х12, плитный фундамент, нагрузки не велики - 10 тн/п.м. на стены и 20тн на 2 колонный. ИГЭ 2 автор задал плохой, но он глубого. Но осадки получились от 2 до 6 см. Такое впечатление что автор где-то на порядок ошибся |
Получается что C1=Pz/Dz (давление под пластиной делим на осадку пластины). А как вычислять C2? Последний раз редактировалось МишаИнженер, 25.09.2023 в 07:52. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Следующий вопрос будет: в ЛИРА-Грунт 3 метода подсчетов С1 (С2), какой выбирать?
SergeyKonstr, откуда формулы ? Как называется книга ?
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ? | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 0 | 23.09.2022 14:04 |
По каким нормам принимать освещенность рабочих поверхностей | Валериан | Инженерные сети | 14 | 31.05.2022 10:54 |
По каким нормам проектировать подъездные ж.-д. пути к пром. предприятиям? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 17.01.2020 08:45 |
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.03.2015 11:45 |
Согласно каким нормам на жд переезде в необходимо устройство семафора (при наличии общественного транспорта)? | and088 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 20.10.2014 10:25 |
