Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка узла опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену
Непрочитано 21.09.2023, 08:54 #1
Maverick
Конструктор
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить по наклонному сечению узел опирания монолитного безбалочного перекрытия на жб стену и имеет ли смысл такая проверка?
- Тип здания жилое/общественное, перекрытие 180-220 мм, стенка 160-250 мм, бетон В25-В30, арматура А500;
- Плита перекрытия расположена в уровне типового этажа (прижата сверху стенкой, в которой могут быть проёмы в пол);
- В расчётной схеме на границе со стеной в плите замоделирован цилиндрический шарнир, перекрытие заармировано соответствующим образом;
Прикладываю рисунок узла с разъяснениями.
Непрочитано 21.09.2023, 10:40
ingt
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Для стены это не в запас (момент не учтен).
Шарниры в монолите бывают?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 10:45
Maverick
Конструктор
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, не учтён, в этом и смысл действия, чтобы сократить армирование стены.
Пластический шарнир бывает.
Maverick вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 10:50
1 | #4
Tyhig
Толщина ж.б. плиты предварительно назначается по проверке по наклонной трещине как для балки. Принимается так, чтобы поперечную арматуру не устанавливать.
Далее проверяются торцы, углы, стен и зоны у колонн на продавливание. По хорошему и там надо делать капители, а не поперечку. Но на рынке заставляют удешевлять и делать поперечную арматуру. Обычно получается микс.
Шарнир на стене означает поворот плиты в узле. При нём момент в пролёте, а на опоре М=0 кН*м.
Если заанкеровать верхнюю арматуру, то получится заделка. Или если сделать Пшку, то будет как у вас податливый вненормативный узел. Тогда момент перетечёт из пролёта в стены на крайних опорах. И на опоре появится верхняя арматура, которой не было в расчёте.
При этом всё равно должны выполняться требования СП 63 по анкеровке или нахлёсту сжатой арматуры или заведению растянутой за грань опоры на 5d (забыл откуда это).
Далее делать шарнир, заделку или подаливый узел - решение расчётчика.
Далее реализация решения - анкеровка или намеренно недостаточная анкеровка или нахлёст, чтобы арматура проскользнула (смяла бетон по рифам) решение и расчётчика и конструктора.
Шарниры в жилье у крайних стен делают. Но этого нет в нормах. Узел непонятно как считать. Проскальзывание неисследовано. Делают такой узел на свой страх и риск. Это работает, просто инженер не прикрыт нормами.
Это необычный узел. Каждый чих в таком узле надо согласовывать с расчётчиком.
У вас слишком длинная Пшка. Надо это обсудить с расчётчиком.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:02
Maverick
Конструктор
Спасибо за развёрнутый ответ.
Я вижу это так:
- армирование плиты делаем в натуре так как показано по расчёту с шарниром у края плиты, тем самым в статически неопределимой схеме более жёсткие заармированные участки перетягивают на себя возникающий в плите момент;
- следовательно в месте стыка при нагружении плиты образуется пластический шарнир (конструктивная П-шка потянется сверху под действием угловых перемещений);
- мне не понятно только как доказать, что в данном узле нет необходимости в постановке каркасов на продавливание (типа вертикальная трещина раскроется слишком сильно и плита повиснет на арматуре утратив боковое сцепление со стеной по бетону)
Узел взят из методички по проектированию жб каркасов, показан условно для визуализации вопроса.
Maverick вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:23
1 | 1 #6
ingt
В пластическом шарнире момент не равен нулю.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2023, 11:27
Maverick
Конструктор
Да там есть пластический момент, можно его задать, но в качестве упрощения при расчёте перекрытия задан просто шарнир
Maverick вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:41
ingt
можно его задать
Нужно, т. к. в стене момент надо учесть. Кроме того, Rs в шарнире надо брать выше, т. к. критично бОльшее значение.
На ширину трещин в пл. шарнире закрывают глаза?
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:54
mainevent100
Зачем?
По теме: сравнить Q в плите с несущей способностью бетонного сечения 0,5Rbt*b*h0 (как для балки шириной метр).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:55
ingt
Зачем?
Потому что он есть.
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 11:56
mainevent100
Потому что он есть.
Так и в опорной зоне плиты он есть, но его обнуляют, принимая шарнир.
Зачем в этом случае учитывать в стене?
Непрочитано 21.09.2023, 12:07
Tyhig
Нет.
Зря залайкал.
Пластический шарнир в ЖБ это чистый шарнир. Образуется за счёт площадки текучести арматуры или проскальзывания рифов.
Данный узел тем и опасен.
Из-за шарнира раскрывается более широкая сверх 0,4 мм нормальная трещина на опоре.
Глубину трещины и ширину никто не изучал.
Может случиться коррозия арматуры.
Но поперечная арматура от неё не поможет.
При том до какого то усилия узел работает как заделка и передаёт момент на стены. Обычно это не менее 50%. Так что стены этим узлом не утоньшить.
В общем такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с Гшками.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 12:13
ingt
  1. Обнуляют при расчете плиты или при расчете стены?
  2. В сборной или монолитной плите?
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 12:52
mainevent100
вообще-то не знаю, я так не делаю, потому что
такой узел делают экстрималы. Все делают заделку с ушками.
скорее всего, обнуляют при расчете плиты шарниром, соответственно в результате в стене тоже М=0.
соответствует ли реальная работа узла принятому в расчетной схеме шарниру - вопрос.
Обычно в сборной. В монолите, видимо, тоже таким балуются.
Непрочитано 21.09.2023, 13:11
ingt
Странно, а это зачем:
Обычно в сборной.
В стене момент от расцетровки учитывают, в пособие по камням даже прогиб плит учитывают для определения величины расцетровки. Всякие прокладки мягкие сверху плиты еще ставят для шарнирности.
Баловаться или нет другой вопрос, зачем момент обнулять, который точно есть и догружет стену?
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 13:39
mainevent100
а это зачем:
просто объясняю логику ТС
ну откуда он возьмется, если в расчетной схеме принят шарнир? допустимость шарнира - это вопрос. А вот отсутствие момента при шарнире - вполне логичный и понятный результат.
Непрочитано 21.09.2023, 13:56
ingt
Если шарнир пластический, то момент там не 0.
ingt вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 14:10
v.psk
Псков
вообще ничего не понятно...
зачем-то был вертикальный р.ш.б.
для этого нет оснований, разве что не было бы защемления (этажа выше), или можно было частично снизить момент, оставляя только внутренние выпуски из стен в плиту, на нагрузки от св после распалубки перекрытия. Но и всё-равно остается эксцентриситет.
Зачем кстати это , для чего вводить шарнир? Поверочный расчет?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 14:14
Tyhig
ingt, это ж не км. Тут свои термины. Тут сначала в узле Х, потом 0, потом перераспределение усилий, потом обрушение.
При этом , конечно, всегда остаётся эксцентриситет от шарнира. Полстены. Это игнорируют в силу малости момента обычно около 3 кН*м (а в заделке около 30) и сложности моделирования.
Загадочное нечто, норм нет, термина нет. Жаргон тогда, получается.
Буржуи и гидротехники в мостах иногда делают намеренные расшивки швами, что управлять обрушением. Чтоб сломалось там, где ты хочешь.
Не делай так. Я так не делаю. Сопромат не обманешь. 1% обрушится.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2023 в 14:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 14:15
mainevent100
момент в плите стал пластическим, потому что не достаточно арматуры в плите или ее анкеровки, верно?
момент в плите = равен моменту в стене, верно?
если не учли в стене момент, равный пластическому моменту плиты, значит недоармировали стену, так?
если арматуры в стене не достаточно, значит там возник пластический момент, который меньше, чем в плите.
значит мы все ближе и ближе к обнулению момента и приближению его к принятому в расчете шарниру.
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус? IvanLeo Каменные и армокаменные конструкции 7 17.11.2016 18:31
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 3 04.02.2010 14:05
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
