Нормально ли выполнен узел опирания перекрытия на стену переходящую из поризованного кирпича в брус?
Гидроизоляция естественно будет. Мелочи не отрисовывал. Просто схематично накидал. Изнутри доп утепление (50мм), основное снаружи стены (100мм).
2) Зачем на сечении по опалубке армирование показывать? Для этого отдельное сечение делать буду. 3) Сечение для раздела КЖ. Детально не отрисовываю. |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Узел опирания металлической лестницы на крпичную стену | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 5 | 15.10.2013 07:40 |
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала | rubson | Железобетонные конструкции | 6 | 30.06.2013 18:16 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
