Изменение свойств подложки
Тюмень
Можно при помощи BGTOOLS
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=735810 |
Зелик
Не знаю что это, пользуюсь англ. версией. Если то же, что и Insert-DWG Reference, то переменная XDWGFADECTL (от -90 до 90) или Options - вкладка Display - ползунок Fade Control
В шестеренке стандартного диалога ._layer есть галка: "Считать свойства объектов xref как "по слою", устанавливаем ее, в свойствах слоев относящихся к xref устанавливаем требуемый цвет / цвета и вообще любые другие настройки и получаем xref в этих цветах. Если нужно скинуть до изначальных настроек xref - в дереве слоев правой кл.мыши по группе xref и там выбираем reset - все свойства сразу или только избранные.
Ну и вышеозвученное |
Массовое изменение свойств нескольких документов AutoCAD | alexei010791 | AutoCAD | 3 | 07.05.2021 00:37 |
Изменение цвета через таблицу выбора свойств динамического блока. | DMSskop | Динамические блоки | 6 | 03.03.2021 16:46 |
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA | shprot | Программирование | 9 | 05.05.2012 21:46 |
Изменение свойств XLine | Ze Tro | Программирование | 15 | 25.08.2010 16:31 |
Изменение свойств атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 9 | 24.04.2009 15:17 |
