Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3
Непрочитано 10.02.2024, 07:28 #1
Арт1966
Всем доброго дня! Казалось бы простая вещь, но не могу сшить узлы. Упаковывал с разной точностью от 0,00000001 до 0,1. Перебрал все галочки - безрезультатно. Схему специально создал для примера. Заранее благодарен.
Тип файла: lir 11_33_22.lir (40.3 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 10.02.2024, 08:51
1 | #2
mainevent100
тоже сталкивался с такой проблемой.
в информации (фонарик) о проблемных узлах в правом верхнем углу в относительно новых версиях Лиры есть кнопка или галка "не сшивать"
фильтром такие узлы, наверное, тоже можно выбрать.
почему вдруг они стали "несшиваемые", не знаю.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2024, 11:01
Арт1966
Забыл добавить, что происходит этот феномен после расшивки швов. Ошибочно выполнил расшивку, а потом решил упаковать совпадающие узлы, но не смог.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 14:22
mainevent100
добрался до Лиры.
проверьте узлы, которые не сшиваются, скорее всего, тут стоит галка "игнорировать этот узел при выполнении операции "упаковать схему"
при упаковке в правом верхнем углу окна есть фильтр "отметить узлы с признаком "не сшивать"
Название: Не сшивать.PNG
ID:	261486  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 12.02.2024, 09:40
Арт1966
Спасибо, получилось!
Арт1966 вне форума
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Упаковка схемы при расчете в ПК Лира Kejtosik Лира / Лира-САПР 2 15.12.2014 12:41
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
