Использование поднадзорного мостового крана для монтажа оборудования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Использование поднадзорного мостового крана для монтажа оборудования.
Непрочитано 19.03.2024, 14:06 #1
adskiipos
Добрый день.
В строящемся пром.здании монтируется поднадзорных кран 32т. Возможно ли оформить в Ростехнадзоре и запустить этот кран до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.
Заказчик хочет использовать его для монтажа оборудования внутри здания.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Непрочитано 19.03.2024, 17:47
Можно. Делали.
И в открытую и пока никто не видел на несданном.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 18:14
adskiipos
Меня интересует, как в реальности это происходит, с точки зрения того, чтобы использование было реально разрешено РТН. Можно ли такие решения указывать в ПОСе, например.
В нормативке есть, как оформляются такие краны, но нигде, про использование до сдачи здания в эксплуатацию.
Как в "открытую" в вашем случае было?
adskiipos вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 18:31
Tyhig
Так и делают.
А с бумажками не знаю как.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2024, 13:55
1 | #5
Сообщение от adskiipos Посмотреть сообщение
Можно указывать, как вариант. Типа: технологическое оборудование монтировать имеющимися мостовыми кранами, сданными в установленном порядке в РТН, либо передвижными кранами соответствующей грузоподъемности. У нас были части оборудования по 200+ тонн, их спецоборудованием ставили, остальное мостовыми кранами и любыми другими, т.к. в мертвой зоне работы мостовых тоже много чего монтировать надо.
Насколько я знаю, прямого запрета запускать краны до сдачи объекта в эксплуатацию нет. Это отдельный процесс, связанный с ОПО. Как на это местные инспекторы РТН посмотрят. Может у них свои приказы уже появились на эту тему.
Оформили декларации, РТН принял. В 116-ФЗ процедура должна быть описана. Давно дело было. Ничего сложного.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.03.2024, 15:18
adskiipos
Pavel_V, Спасибо большое за развернутый ответ!
Определение расчетной длинны стоек площадки для обслуживания мостового крана Вадик Металлические конструкции 14 16.11.2014 00:47
Что включает в себя рабочая документация (проект) по замене мостового крана? Вовик Прочее. Отраслевые разделы 1 15.11.2013 10:42
Проект надземного кранового пути мостового крана astro-m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.10.2013 10:04
Приёмка монтажа кранов (тали и двухбалочного мостового крана) kindofmind Технология и организация строительства 7 14.02.2013 13:46
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
