Площадка на кровле. Как распределить снеговую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадка на кровле. Как распределить снеговую нагрузку?
Непрочитано 16.04.2024, 10:51 #1
bigden
Привет
Есть кровля. На ней будет площадка со сплошным настилом. Как распределить нагрузку от снега. Будет ли мешок? Будет ли заметать снег под площадку?
Спасибо заранее за помощь
Непрочитано 16.04.2024, 11:17
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Понятно, что задувать снег под площадку каким-то образом будет. Поскольку это нигде нормативно не определено, считаем дополнительную снеговую нагрузку исходя из 1 м высоты снегового покрова (максимального зазора между площадкой и покрытием) и объемного веса снега 250 кг/м3. То есть, кроме нагрузки от снега на самой площадки задаем еще q=1.0*250=250 (кг/м2). При необходимости, можно считать нагрузку от снега под площадкой неравномерной, исходя из переменного зазора.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 12:02
bigden
А метр снега это 250 кг?
bigden вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 13:19
1 | #4
ingt
Да. После заметания получится надстройка, за которой образуется мешок.
ingt вне форума
Как правильно применить снеговую нагрузку на кровельную сендвич-панель Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 14 24.12.2020 14:11
Выдержит ли стекло снеговую нагрузку UnrealPV Прочее. Архитектура и строительство 7 08.09.2020 08:33
Вопрос про снеговую нагрузку при расчета многоярусных эстакад Denis_expert Конструкции зданий и сооружений 6 07.12.2012 09:20
Как распределить нагрузку от стены (или от балки) по ростверку на сваи. ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 6 21.11.2012 16:24
Как рассчитывать ветровую и снеговую нагрузку. vitaminG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.10.2010 21:43
