Какое расстояние между кранами/смесителями, если они в одной раковине (4 шт)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какое расстояние между кранами/смесителями, если они в одной раковине (4 шт)
Непрочитано 24.04.2024, 09:19 #1
Slonik777
Добрый день, ситуация: В ДОУ пом. Туалетная мало места, замоделили 4 крана/ смесителя в одной раковине (умывальнике). По СП 118.13330.2022, п. 5.60, табл.5.5 расстояние между отдельно стоящими умывальниками по оси 650 мм, а если краны (смесители) расположены в одной раковине по длине 2 метра (те расстояние между кранами среднее 400-450 мм), можно ли сократить расстояние между ними до 400-450 по нормам? Если дополнительные пункты по этой информации, может кто сталкивался?
Непрочитано 24.04.2024, 10:09
| 1 #2
Podpolie
Это надо по габаритам пользователей смотреть, что бы не терлись друг об друга. А то можно до кулачного конфликта довести))). По оси носа надо мерять, если чел шириной по плечам 600мм?
Извините))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 10:20
DS1974
а вы в СП 252.1325800 заглядывали?
вообще, расстояния между умывальниками назначаются с учетом габаритов и эргономики
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 10:54
Podpolie
Надо достать чертежи вот этого. У нас такой же, только стационарный в учебной бригаде стоял. Вроде не тесно было, дай бог памяти, когда вся рота с подъема умывалась.
https://pk.ekran-ural.ru/katalog/med...ladnaya/ups-12
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 20:59
Tyhig
150 мм
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 07:03
gumel
Дизайнеры ИКЕА очевидно считают, что это расстояние 460 мм
вот две разные раковины:
https://www.dimensions.com/element/i...nk-single-bowl
https://www.ikea.com/us/en/p/backsjo...ite-s69517010/
судя по масштабу расстояние между смесителями ровно 460 мм
gumel вне форума
Какое принять расстояние между деф. швами? Stranger_ Железобетонные конструкции 61 03.06.2019 09:41
Какое расстояние между осадочными швами? KrasnovaMariya Основания и фундаменты 20 09.02.2018 11:22
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? sone4ka Металлические конструкции 2 01.08.2013 14:29
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? Gedezuk5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 15:03
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
