Помогите с балкой: кирпичный столб по ней
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с балкой: кирпичный столб по ней
Непрочитано 04.06.2024, 09:37 #1
Avl-vi
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, нужен ли для разгрузки балки кирпичный столб под ней. На рисунке видно, что между столбом и стеной планируется установка дверной коробки.
Одноэтажный дом,стены полнотелый кирпич М200, 250 мм, холодный чердак, монолитное ребристое перекрытие со "встроенным" армопоясом. Ребра перекрытия расположены параллельно центральной несущей стене.
Перекрытие и балка будут залиты отдельно.
В армопоясе над балкой и по 1000 мм в каждую сторону будет добавлено горизонтальное и поперечное армирование.
ID:	263315  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.06.2024, 12:31
Skovorodker
вопрос комплексный. Надо понимать какая нагрузка приходит от плиты перекрытия на эту перемычку - то есть определится с грузовой площадью и нагрузкой на плиту перекрытия, а также с конструктивной схемой - как кровля организована - приходят ли от нее стойки в зоне этой перемычки.
В данном случае, лучше залить перемычку совместно с плитой перекрытия.
Что за чудо такое "монолитное ребристое перекрытие со встроенным армопоясом"?
И как ребра могут быть параллельны центральной несущей стене, что она несет тогда?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2024, 13:45
Avl-vi
Благодарю за комментарии!
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
оставила во вложении чертеж ребристого монолитного перекрытия. На несущих стенах армопояс получается высотой 260 мм.
Не приложила сразу для понимания общего плана. Несущих стен много ( на схеме все несущие.Ребра перекрытия вдоль короткой стены располагаются.
спасибо, учтем. Так и планировалось, но для упрощения решили отдельно лить.
Если вместе с перекрытием заливка, то кирпичный столб не возьмет на себя нагрузки больше, чем он способен воспринять?
стропильная система примерно как во вложении. Пока в процессе расчета. Лежень параллельно центральной стене будет проходить над этой балкой.
ПРи проектировании дома были фермы. Но оказалась проблема с доставкой и разгрузкой такой конструкции. И стоимость за два года возросла прилично.
Нагрузки попробую собрать.
Название: Ребристая плита 5,5м.JPG
ID:	263321  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263322  Нажмите на изображение для увеличения
Avl-vi вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 16:25
1 | #4
Skovorodker
Сообщение от Avl-vi Посмотреть сообщение
То есть появилось опирание стропильной системы на плиту перекрытия, которого изначально не было?
Ну тут очень много нюансов, чтобы "на коленке" прикинуть. Лучше всего обратиться к конструкторам, кто это изначально проектировал.
Если перемычку заливать совместно с плитой перекрытия, нужно чтобы хомуты были общими - на всю высоту суммарного сечения
Непрочитано 05.06.2024, 01:28
Бот
Avl-vi, просьба изменить название темы "Помогите с балкой: кирпичный столб по ней" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 10 часов.
Как переименовать тему?
Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Помогите с задачей по строймеху ken332 Прочее. Архитектура и строительство 5 20.10.2016 22:03
Помогите с расчётом стойки под распашные ворота Виктор Булгаков Конструкции зданий и сооружений 4 25.08.2016 22:34
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб AndFed Металлические конструкции 4 03.12.2015 11:36
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/ б@кены4 Технология и организация строительства 9 28.06.2013 23:02
