Как выполнить статическое испытание БНС с поверхности земли?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Offtop: Всегда думал, что буронабивные сваи доливают до устья скважины. Подскажите, на практике, удается выдержать отметку головы сваи в приемлемых пределах, если не доливать прямо 9м? А каркасы погружаются каким-то специальным приспособлением, заходящим в скважину? Спасибо.
Можете в испытаниях дать нагрузку выше проектной на величину сил трения по боковой поверхности , которые вы не собираетесь учитывать (при откопке котлована). Главное чтобы ствол сваи выдержал при испытаниях.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Не обязательно. У меня был интересный котлован глубиной 5м. В проекте была шпунт консольный без распорок, водопонижение скважинное и сваи ф800мм. Водопонижение вещь конечно интересное, но что бы сэкономить сваи сделали с поверхности с недоливом бетона. Полметра (шиканули слегка) шлам на срубку т.к. ниже УГВ делалось. Но в отличие от ТС, т.к шпунт консольный не мешал испытания при откопанном котловане произвели под защитой включенного водопонижения.
Были и барретты. Это не сваи, а одна захватка грейфера "стены в грунте" в размере сечения в плане 2.5х0.6м. Но там не испытывали. Там нес.способность была перекрыта расчетом в разы. К тому же опирание на известняк. Это что бы другое оборудование не тащить. Как сделали ограждение котлована стеной в грунте, так и сделали опоры. Технология UP AND DOWN. Схему ТС надо приложить. Может можно решить вопрос и подлезть. А то вариант 1 или 2. Надо видеть глазами, а не бродить душой... Нет таких крепостей которые не могут взять большевики))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.07.2024 в 00:19. |
Ничего подобного. Уж заказчик деньги любит считать.. Обычно верх сваи нужно поднять выше 1.5 м от низа ростверка, ну а далее только экономика. Если заказчик богатый и глупый, то можно и на 6-8 метров поднять бетоном он низа растверка. Если у него более образованные консультанты, и он удавится за несколько миллионов, а сваи под обсадной трубой, то верх бетона на 2 м от низа ростверка, а далее песком. Ну а если cfa, или т.п. то тут всё зависит, что за оборудование и технология. Или тощим бетоном, или не
Питер
Тогда, получается, каркасы устанавливаются до бетонирования, а в CFA каркас делаем на всю длину сваи, до отметки, с которой работает установка, чтобы его утопить вибратором, потом срезаем до необходимой отметки?
Верх арматурного каркаса можно зафиксировать на любой отметке в любой скважине, надо только проверять его вертикальность.
Ну а делать арматурный каркас на всю длину сваи, это в 80% случаев перебор. Но опять же если свай не много, то экономить на длине каркаса глупо |
Отвод дождевых вод с поверхности земли. | Alisiared | Инженерные сети | 43 | 12.11.2021 12:48 |
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.05.2018 10:31 |
Ветровая нагрузка у поверхности Земли | Gref | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.12.2014 14:39 |
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах | kostelniy | Основания и фундаменты | 9 | 26.01.2012 00:48 |
статическое испытание свай | Проектант | Основания и фундаменты | 7 | 21.10.2011 13:31 |
