Разрешен ли проход трубы газопровода через стекло оконного проема?
ИЗ СП 62.13330:
3.26* вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания. 5.3.3* Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками. 7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы). В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. Не уверен, что коллеги правильно вам подсказывают. Как вы планируете выполнить футляр в стекле, да и какой в этом смысл не пойму? |
Скорее всего, там уменьшиться оконный проем, вварив в раму швеллер или уголки, оставив для трубы необходимое пространство для того, чтобы вварить футляр в эту уменьшенную раму, а трубу посадить на манжеты. А пространство вокруг футляра просто запенить чтобы не дуло. В общем пока что не могу однозначно решить, надеюсь мой ответ даст возможность вам более ясно мне ответить. |
![]() Offtop: Интересна причина этих телодвижений. Основная стена такая толстая и крепкая, что сверлить запредельно дорого? Последний раз редактировалось kp+, 02.10.2024 в 21:38. |
Там промышленное здание, завод, и это окно никуда не светит, да и пары блоков хватит однозначно, поэтому канделов там не уменьшиться. Спасибо. |
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? | tolikz | Инженерные сети | 10 | 29.05.2014 09:46 |
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод | Nikotin | Инженерные сети | 17 | 03.04.2014 14:59 |
Проход воздуховодов через бетонное ограждение | Lexxss | Отопление | 6 | 01.11.2012 17:57 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
расстояние от конька пристроя до низа оконного проема | vetalllll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.02.2010 23:24 |
