Надо ли делать замену грунта под неотапливаемой камерой водоснабжения на пучинистых грунтах?
Это понятно. Ну глубина фундамента 3,4м>1.85*1.1=2.035м. Поэтому вроде получается что под плитой камеры грунт промерзать не будет. Но камера железобетонная и будет остывать получше чем грунт, так как у железобетона коэффициент теплопроводности больше чем у грунта. И таким образом камера будет передавать холод в глубину на пучинистый грунт. Будет ли от этого холода пучинистый грунт пучиться? Надо ли заменять этот пучинистый грунт если он ниже глубины промерзания, но находится под промерзающей (или нет не понятно) железобетонной плитой? Что об этом сказано в нормах? Что делать с такой камерой на пучинистом грунте?
Пермский край
Такая же и будет 2,035 м. Строительство камеры ушло в зиму, либо ремонт камеры с ее осушением - и привет пучению.
Не обязательно, можно утеплить стенки и днище, либо просто днище с выносом утеплителя по периметру. |
На глубине 5 м около 1,5 градусов, если не вмг.
Пермский край
В СТО Пеноплэкса есть подобные расчеты
----- добавлено через ~10 мин. ----- Кстати, да. Смотря как выглядит эта камера. Если она полностью подземная, то ничего заменять и утеплять не нужно (по аналогии с ямами в гаражах, где картошку в -40 хранят). На время строительства - это уже будет вопрос производства работ. Последний раз редактировалось Alkor527, 11.10.2024 в 14:19. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Стены камеры - будут. Но камера - полая, заполнена воздухом, т.е. средой с низким коэф. теплопроводности. Лишь стены камеры будут мостиками холода. Думаю, что если обходиться без сложных расчетов по теплопередаче (с учетом влажности грунтов, темп. импульсов движения воды, влагоемкость и проч.), то можно просто сравнить теплопроводность сущ. грунта с приведенной теплопроводностью камеры по ее горизонтальному сечению (приведение к площади стен камеры + площади помещения камеры, заполненного воздухом), и если второй не превышает первого, то ОК
В камере будут трубы с водой, какое-то технологическое оборудование? Их эксплуатация возможна при отрицательной температуре внутри камеры? В целом полностью заглубленные камеры не утепляют, предполагается что там будет условное +5. Даже холодная вода будет как теплоноситель немного греть.
Грунт у меня Суглинок с коэффициентом теплопроводности 1,7 Вт/(м·°С) Внутренние размеры камеры 5,5х7м. Толщина стенок 0,3м. Получается площадь стен камеры Fст=6,1*7,6-5,5*7=46,36-38,5=7,86м2 Площадь воздуха 38,5м2 Коэффициент теплопроводности воздуха 0,026 Вт/(м·K) Коэффициент теплопроводности железобетона 2,04 Вт/(м·К) Приведенная теплопроводность камеры получится: 7,86*2,04+38,5*0,026=16,03+1=17,03 > 1.7 для Суглинка. Получается что промерзает? Или есть ошибка в расчетах? ----- добавлено через 48 сек. ----- Плиты перекрытия вровень с землей. |
Пермский край
Пишут, что резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды (п.12.6 СП 31.13330.2021). Утепляйте камеру сверху.
Про промерзание под днищем забудьте. Последний раз редактировалось Alkor527, 11.10.2024 в 14:56. |
Ну получили просто сумму произведений (λ*S), но так на суммарную площадь же еще поделить надо, чтоб получить усредненную λ.
17,03 / 46,36 = 0,37 < 1,7 ---> норм Утеплите тогда перекрытие и стены на 0,3-0,4м ниже ур земли (типа колпак из теплоизоляции) |
Поставить сверху где люк одно кольцо стеновое и кольцо опорное по серии 3.900.1-14-вып.1 (1- Кольцо стеновое КС7.3; 2 - Кольцо опорное КО6)
Последний раз редактировалось shsa, 11.10.2024 в 15:54. |
Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах | Ilata | Основания и фундаменты | 74 | 06.06.2022 07:15 |
Фундаменты для легких конструкций при пучинистых грунтах. | Steling | Основания и фундаменты | 18 | 26.03.2021 08:42 |
Где найти ссылку, что перед нарезкой кабеля надо делать контрольный промер трассы? | hun_DRED | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 08.12.2015 20:42 |
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. | cfif999 | Пожарная безопасность | 4 | 15.01.2015 02:47 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
