Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Старый 31.05.2022, 22:46 #1
Ilata
Проектирую 2-этажный коттедж. Состав стены дома: газобетон 375мм, вентзазаор 15мм, облицовка кирпичом 120мм. Фундамент - забивные сваи С50.20-3у. Свая в ростверк заделана жестко, сечение ростверка 450х450мм. Прилагаю файлы: фасад, план, геологию, схему расположения свай.
Несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1 Правильно показано расположение свай под террасой и крыльцом
2 Как устроить узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50 или единым залить
3 Можно уменьшить сечения ростверка для террасы и крыльца
4 Устройство пола террасы (монолитная плита или полы по грунту)
5 Устройство крыльца и ступенек
6 По геологии верхний слой грунта сильнопучинистый, насыпной
- как обустроить основание под ростверк. Будет ли разница в подготовке основания под отапливаемым домом и террасой
- возможно делать полы по грунту в доме
- обустройство отмостки и дренажной системы
ID:	247719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1-го этажа.PNG
ID:	247721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез геологии.PNG
Тип файла: pdf План свай.pdf (27.1 Кб, 79 просмотров)
Старый 01.06.2022, 07:23
MAG37
Какое перекрытие планируется в домике? Сваи расположены явно не пропорционально нагрузкам по стенам
Пол по грунту при свайном фундаменте неразумное решение, да еще на насыпном грунте
Высота цоколя какая? похоже у вас получается заглубленный ростверк
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
ну уж точно не единым. Может на винтовых сваях?
А в чем принципиальная разница?
Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 07:33.
MAG37 вне форума
Старый 01.06.2022, 08:45
1 | #3
Николай О.О.
У Пеноплекса вроде был альбом технических решений для фундаментов на пучинистых грунтах для малоэтажного строительства. Только там, вроде бы, для малозаглубленного, а не для свай.
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 14:36
Ilata
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Перекрытие монолитное толщиной 200мм (отм. 0; 3,3) ; перекрытие по балкам 50х200h (отм. 6,2). Прилагаю разрез
Высота цоколя 450, получается заглубленный. Хотела уточнить, допустим вариант при такой геологии? Какие возможны варианты в данном случаем?
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 14:49
MAG37
Я правильно увидел что УГВ почти у поверхности грунта? Если да - то забивные сваи конечно правильное решение. Только они расчетные должны быть. И в первую очередь я смотрел бы на мини-сваи
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 14:53
Ilata
Предполагала забивные, но с опиранием во второй слой (суглинок).
Не проектировала дома на винтовых сваях. Как считаете это более экономичный вариант с учетом геологии и работы по производству (разный материал, установка)?
Ilata вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 14:58
Ilata
Верно. Уровень появившийся угв на горизонте между первым и вторым слоем, уровень установившийся на отм. 0,3м от поверхности земли.
Сечение сваи 250х250мм, это не мини свая? При сечение 200х200мм получается мелкий шаг, увеличивается количество свай.
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 15:07
MAG37
это под многоэтажку. это же и копр нужен
это согласно расчета или как? судя по свайному полю никакого расчета не было
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 15:08
Ilata
Что значит не пропорционально? Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах. Максимальный шаг сваи по расчету 1550
Как вы определили, что не было? По расчету 200х200, шаг максимальный 1000. Рассчитывала два варианта
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 15:13
MAG37
А несущую способность свай вы считали?
Нагрузка на центральную стену будет больше в 1,5-2 раза чем под несущие внешние стены - а шаг 1,5 метра
А под правую/левую стен, которые самонесущие по сути - 1 метр
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 15:17
Ilata
В файле план свай написано, расчетная нагрузка на сваю 14,5т
Ось 1 и 8, не являются самонесущими. Перекрытие запроектировано опертое по контуру, соответственно на эти стены тоже передается нагрузка от перекрытия. Кровля скатная шатровая - передача нагрузок на внешние стены
Максимальный шаг 1550 взят из расчета внутренней центральной стены.
Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах пересечения стен и сохранением допустимого максимального шага свай 1550.
Предложите вариант расстановки свай по этим осям
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 15:27
MAG37
Деревянное перекрытие у вас будет работать по балочной схеме - не по контуру
Монолитное перекрытие тоже будет работать в основном по балочной схеме - при ваших соотношения сторон перекрытий
На разрезе не видно есть ли опирание кровли по средине - но стойки оперты на деревянное перекрытие (странное решение - сомнительно что деревянные балки перекрытия тут выдержат ) - т.е. уже на центральную стену приходится часть нагрузки
Еще и цокольное перекрытие у вас будет с опиранием на стены
По СП 24?
Я не знаю ваших реалий, но сваи 20х20 можно загнать мини установкой, а 25х25 - это наверное дизельный копр нужен - совсем другая цена
Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 15:37.
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 15:37
Ilata
По СП 24?
Да, расчетная для сваи 250х250
----- добавлено через 32 сек. -----
Благодарю, уточню.
Деревянное перекрытие учтено по балочной в расчете
Не знала. По нормам где это прописано
Эта нагрузка в расчете на центральную стену заложена. В предыдущем сообщение разговор был про самонесущие стены по оси 1 и 8.
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 15:47
MAG37
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
У вас на наружные стены еще будет еще будет приходиться нагрузка от облицовки плюсом. Но все равно думает нагрузка на центральную стену должна быть процентов на 30% больше внешних
MAG37 вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 15:56
Ilata
Благодарю. Поищу информацию дополнительно.
Благодарю. Поищу дополнительную информацию
Благодарю. Поищу дополнительную информацитю
Максимальный шаг свай рассчитан именно по центральной стене
----- добавлено через 31 сек. -----
Уточнила, сваебойные мобильные установки "Стройматик", есть для свай сечением до 400х400 и длиной до 9м, без лидерного
Подскажите как лучше организовать крыльцо и ступени?
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
Да, рекомендациями есть. Интересует практическое применение и результаты
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2022 в 16:57.
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 16:46
| 1 #16
Обормотя
проектировщик
Вологда
Странный вентзазор 15мм. А он точно будет вентилировать? Отметки головы сваи не видно. Нагрузки небольшие, здание в плане маленькое, сваи садятся в песок, больших осадок быть не должно, может ну его, этот деф шов? Ведь крышу террасы приклеили к дому, значит опорные конструкции крепятся к газобетону и осадки должны быть у террасы и здания одинаковыми.
Если будут крыльцо и терраса отсечены от здания швом, то на крыльце тоже пару свай добавить придётся. Если можно уменьшить сечение ростверка на террасе и крыльце, то уменьшайте. Можете террасу с крыльцом и на плите сделать если уж расчетное сопротивление 150кПа (15т/м.кв.), а у вас тут нагрузки фиг да нифига (только всякие мероприятия нужны чтобы исключить морозное пучение и, опять же, эта крыша над террасой может пострадать). С высоким УГВ полы по грунту лучше не делать (ещё и всякие канальи открытым способом кидать придется или хоронить в толстый слой стяжки), да и пристенный дренаж с такой водой может получиться не очень - как рулон трубы в пруд кинуть или уж сразу делать дренаж всего участка, а может это изыскания в период обильного снеготаяния сделали и в июле-августе угв будет -4м.
Offtop: Не нужно меня слушать, я ничего не знаю!
Обормотя вне форума
Старый 01.06.2022, 16:49
Vasisualiy
меня вопрос вот выше писали что узел стыковки ростверка здания и веранду будет не жёсткий. А какой? И как вы представляете его работу? Ещё вопрос: Как сваи будут проходить насыпные грунты со строительным мусором без устройства лидерной скважины и не будет ли ложного отказа у свай в водонасущенных песках.
Vasisualiy вне форума
Старый 01.06.2022, 17:04
Tyhig
Offtop: Заменить грунт на расчётную глубину промерзания.
Выполнить любой мелкозаглублённый фундамент.
Сваи желательно исключить. Рекомендую ленточные фундаменты.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2022, 17:07
Ilata
Пожалуйста, поясните почему
Ilata вне форума
Старый 01.06.2022, 17:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Не будет. минимальный зазор оговаривается СП 23-101-2004 там сейчас 60 мм. В версии 2000 г допускался 40 мм, при условии гладких поверхностей. Из практики 40 мм работает на чердаке рука ощущает легкий сквозняк, это если венткоробки достаточно поставлены.
Готовьтесь к счетам за газ. Судя по глубине промерзания 1,63 м, у вас не Краснодарский край. Минимальное обывательское правило толщины стены газобетона плотность=толщина.
Да. Террасы живут немного своей жизнью относительно дома.
Почему именно такой тип фундамента? Та нагрузка по стене в пределах 12 т/м. ФБС толщиной 300 мм на бок получим 580 ширину думаю достаточную. А штырить водоупор, у вас вода не напорная?
Отдельно по планировке. В гардеробе прихожей вам не дадут поставить котел, да и из логики это не нормально. Котел в противоположных сторонах от основных потребителей первого этажа???? напрашивается зеркальное отражение для кабинета с прихожей. Встройки вентканалов из кирпича в стенах из ГСБ трещат на стыках, отделка страдает.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах Scar1et_Rain Основания и фундаменты 1 18.08.2015 17:05
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
