Нужно ли утеплять разрушающиеся огненные и вентиляционные каналы при их обшивке профлистом в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли утеплять разрушающиеся огненные и вентиляционные каналы при их обшивке профлистом в данном случае?
Непрочитано 08.02.2025, 12:38 #1
SimpleHome
Исходные данные:
Над кровлей частного дома выведены следующие конструктивные элементы:
№1: Вытяжка кухни 120x120 мм выложена над кровлей кипичной кладкой 510x510 мм;
№2: Огневой канал камина представляет собой канал 250x250 мм с заложенной в него нержавеющей трубы диаметром 200 мм выложена над кровлей кипичной кладкой 900x900 мм;
№3: Вентканалы 120x120 мм (4 штуки) выложены над кровлей кипичной кладкой 510x1450 мм, огневой канал пиролизного котла - канал 250x250 мм с заложенной в него нержавеющей трубы диаметром 150 мм выложена над кровлей кипичной кладкой 900x900 мм.
РЕШЕНИЕ: Требуется обшить все эти вент каналы стеновым профлистом по направляющим (по каркасу из стенового профиля под гипсокартон). Однако возникает спорный вопрос, нужно ли утепление? Мнений на данный счет много. Кто-то говорит, что нужно вплотную облажить все каналы (как огневые так и вытяжку с вентканалами) утеплителем, чтобы "стянуть" кладку и она, типо, дальше не обрушалась под металлической обшивкой.
ИМХО утеплять не нужно ничего, а просто обшить металлом. Однако, достаточно ли будет просто оставить кладку в том виде, как она сейчас, то есть с дефектами и местными обрушениями?
Подскажите, пожалуйста, свои экспертные мнения по этому вопросу, будет очень интересно! Реально полезной информции очень мало по таким моментам.
Примечания:
1. Все вытяжные и огневые каналы выполнены из облицовочного пустотелого кирпича "соломка" производства Голлицинского кипричного завода.
2. Камин и пиролизный котел НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ кроме пробного пуска НИКОГДА за много лет!
3. Пустотелый кирпич "соломка", как видно на фото, постепенно разрушается, предположительно из-за глубоких кладочных швов!
ID:	266670  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266671  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266673  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SimpleHome, 08.02.2025 в 18:44.
Непрочитано 08.02.2025, 16:18
Komplanar
Вентканалы утепляют для того, чтобы на внутренних стенках не образовывался конденсат. Скорее всего, из-за конденсата они и разрушаются, фотографий никаких не приложено к вопросу.
P.S. Чёт у вас размеры каналов внутренние и наружные не особо ... в типоразмер укладываются.
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.02.2025 в 16:29.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2025, 19:49
SimpleHome
Фото приложил)
Вообще все по проекту сделано, архитектор говорит, что все дело в глубоком шве, из-за этого сыпится труба. Про типоразмеры - есть такое, что они не соответствуют размерам немного, по визуальному осмотру считали фактические размеры каналов, по кирпичам так сказать.
Да и процент обрушения не большой (по фото видно).
Главный вопрос сейчас нужно при обшивке каналов снаружи металлопрофилем утеплять их или нет? Я склоняюсь, что не надо, так как огневые каналы для камина и пиролизного котла - уже содеражт сэндвич трубы 200 и 150 мм диаметром, где пространство между самим каналом и сэндвич панелями просыпаны перлитовым песком. А в вентканалах разрушения внутренних стенок замечено не было, а вот внешние отщелкивают местно, как и другие.
Хотя некоторые уверяют, что утеплять обязательно! Может заинтересованы в доп. работах!?
SimpleHome вне форума
Непрочитано 08.02.2025, 21:34
иваниваныч
Сообщение от SimpleHome Посмотреть сообщение
Кирпич разрушается не столько из-за швов, сколько из-за того, что он пустотелый. Дымоходы и вентканалы выкладывают только из полнотелого кирпича. Тут сначала не обшивать надо, а перекладывать всё. Утепление нужно делать для того, чтобы не образовывался конденсат (из-за чего всё и разрушается), как правильно пишет Komplanar, и улучшалась тяга. Обшивка профлистом - это защита утеплителя.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.02.2025 в 00:58.
иваниваныч вне форума
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? Саразан Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2013 23:58
Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия Vavan Metallist Железобетонные конструкции 8 02.11.2012 12:50
Нужно ли утеплять основание крыльца? olyaamart Основания и фундаменты 4 19.03.2012 08:19
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
