Расчет на продавливание колонной свайного ростверка по Пособию и по СП63.13330.2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание колонной свайного ростверка по Пособию и по СП63.13330.2018
Непрочитано 12.06.2025, 17:24 #1
Skiv
Доброго времени суток
Вопрос по продавливанию колонной свайного ростверка.
Для простоты, воспользуемся расчетом на центральную нагрузку от колонны.
В пособии по проектированию железобетонных свайных ростверков, есть такая формула (картинка 1).
Подскажите кто знает, не могу понять. Что значит в формуле отношение h0/с? Какой у него физический смысл? Которое может достигать 2.5.
Если сравнивать с расчетом на продавливание из СП 63.13330.2018, то этот коэффициент (соотношение) не наблюдается. А оно по пособию, может увеличить прочность ростверка на продавливание до 2,5 раз (по сравнению с СП).
ID:	268478  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268479  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268480  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.06.2025, 17:42
drumbasser
Физический смысл простой. Чем ближе к опоре тем выше сопротивление срезу. Соответственно при угле 45 c=ho у вас будет 1.5 , а при угле по моему 30 от вертикали с=0,6ho у вас как раз будет 2.5.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 17:46
Skiv
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Ни где не встречал эту фразу, может быть где то можно посмотреть?
Если быть точным, то при h0=c будет 1.
Skiv вне форума
Непрочитано 12.06.2025, 17:52
drumbasser
Сп 63.13330 расчет на действие поперечной силы. В этом разделе нет такой фразы , но есть то что указал выше . Скорее всего экспериментальные данные чем ближе к опоре тем лучше работа на срез.Есть статья где сравнивается расчет на продавливание и расчет на действие поперечной силы , можете ее прочитать
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 18:23
Skiv
Увидел, Спасибо Большое!
Skiv вне форума
Непрочитано 12.06.2025, 20:05
Tyhig
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Не действует. Считаем по СП 63. Разница -15% Кисп.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 20:09
Skiv
Разница -15% Кисп.
Разница в 2,5 раза.
Skiv вне форума
Непрочитано 13.06.2025, 11:35
Сет
Как по СП63 формируете критический периметр? Положение свай на геометрию критического периметра не влияет?
Сет вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 07:58
SergeyKonstr
Offtop: п.2.5 Пособия
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 08:00
Сет
п.2.5 Пособия
Какое есть пособие к СП63?
Сет вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 08:04
SergeyKonstr
Offtop: В заголовке темы..Расчет на продавливание колонной свайного ростверка по Пособию и..
Непрочитано 16.06.2025, 08:16
Алексей3
Разница в 2,5 раза.
Ограничения величин расчетных моментов учитываете по СП 63?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 10:34
drumbasser
Давайте мыслить критически, вы можете сами ограничить расчетный контур продавливания аналогично пособию к СНиП. Если согласно СП в ваш расчетный контур попадает свая , то каким образом будет реализовано продавливание ? Ответ никаким, потому что плита будет работать на обычный момент Q стесненным. И единственная площадка среза будет как раз по внутреннему краю сваи. Плохо что в СП это не прописали , но к сожалению не те нынче нормы.
Последний раз редактировалось drumbasser, 16.06.2025 в 12:13.
Непрочитано 16.06.2025, 11:19
SergeyKonstr
Offtop: Как и обычно. Косая трещина в своем развитии по длине достигнет верхней сжатой зоны бетона и сжатая зона бетона вокруг колонны срежется.
Непрочитано 16.06.2025, 12:11
drumbasser
Я немного неправильно сформулировал в предыдущем сообщении. Продавливание конечно возможно. Проверяются разные периметры продавливания относительно внутреннего края свай за вычетом реакций тех что попадают в зону продавливания. И по сути СП63 никак не запрещает подбирать контуры с учетом того что в контуре будет свая или колонны будут расцентрированы.
Условно так , случай когда свая находится прямо под колонной у нас случай из СП , но контур продавливания ограничивается следующим рядом свай. Случай например когда 3 сваи в ряд в контуре продавливания (как на картинке). Контур продавливания ограничивается внутренней гранью следующей в ряду сваи. Я так понял инженеры боятся применять эту методику потому что она явно не написана в СП , но в СП есть подсказка.
ID:	268512  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2025, 12:22
Tyhig
Зато в СП 63 прописали учёт отклонений от проектного положения свай в расчёте.
Только имея ИД на руках.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.06.2025 в 14:58.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 13:26
Сет
Зато в СП 63
Зато в СП не рассмотрен частный случай продавливания ростверка колонной и угловой сваей. Тамошняя методика применяется некорректно. В частности это видно по формированию критического периметра, который в случае свайного ростверка явным образом зависит от положения свай. Чем меньше расстояние между сваями - тем более прочен ростверк с точки зрения продавливания. Что никак не учтено в СП. Поэтому единственным адекватным расчетом таких ростверков является расчет по Пособию.
В Пособии рассмотрены два варианта построения критического периметра - по граням свай и под углом 45 градусов от колонны. Если при втором способе в пределах нижнего основания пирамиды продавливания оказываются какие-то сваи - опорные реакции на этих сваях вычитаются из величины продавливающей силы.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2025, 05:23
Skiv
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Имеете в виду, если считать по пособию, то нужно ли учитывать коэффициент 0,5 для моментов?
Я думаю что не нужно. Брать полные реакции а сваях с учетом моментов.
Skiv вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 09:20
Алексей3
Если вы сравниваете расчет по пособие и по СП 63, то нужно чтобы каждый из них соответствовал своей методике. В СП 63 есть ограничение на величину учитываетвых в расчете моментов (остальная часть вопринимается нормальным сечением), в пособии моменты вообще не учитываются. В вашем сравнении расчет по СП 63 полностью соответвовал указаниям СП 63?
Последний раз редактировалось Алексей3, 19.06.2025 в 10:14.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2025, 14:32
Skiv
С чего же? Моменты учитываются, в пособии об этом написано.
При симметричном контуре в обоих направлениях, расчет по пособию вполне верен.
Вот как учесть/оценить, когда например плитный ростверк, и контур получается у края плиты. Вот здесь вопрос. Но тоже есть решение, но оно трудоемкое, вручную нужно считать по СП (с поправками на пособие).
Skiv вне форума
Расчет свайного ростверка Кирпич Основания и фундаменты 22 01.10.2017 05:49
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
