Как понять качество насыпного грунта для возможности стройки на нём
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понять качество насыпного грунта для возможности стройки на нём
Непрочитано 17.06.2025, 17:41 #1
seregaxxl
*censored*
Добрый вечер, народ!
Проблема следующая: на площадке строительства от до 10 метров это насыпной грунт в виде крупного и среднезернистого песка средней плотности. Судя по геологии плотность не отличается от нормального грунта под ним. Но этот насыпной грунт с включениями дресвы и т.п. Соответственно, как определить достаточное ли качество этого грунта для постройки 2хэтажных зданий с ж.б. металлическими колоннами из сэндвич-панелей? Может быть нужно какие-то дополнительные работы или геологические исследования провести чтобы понять под зданием количество слабых включений в этом грунте? Или просто обойтись фундаментной плитой вместо ленты и стаканов? Полюбому кто-ниб напишет что сваи нужно буронабивные. Знаю, но у меня стоит именно тот вопрос который задаю Кто знает. подскажите пожалуйста. Лучше со ссылкой на СП.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
Непрочитано 17.06.2025, 18:07
Tyhig
Запросить историю образования насыпи.
Больше 5 лет песок и пгс слежался.
Слежавшиеся насыпи уже лучше идут у геологов в смысле вытягивания характеристик.
Заказать обычную геологию. Если она есть, то несколько контрольных скважин. Стоимостью бурения купить лояльность геологов.
У геологов заранее договориться, чтобы выдали характеристики насыпи. Нормативные и расчётные. С, фи, Е, е. Типа пусть закроют глаза на насыпь, а история им в этом психологически поможет.
Заранее договориться чтобы испытания не показали Е=60 МПа у ПГС. Где-нибудь как обычно 25-30 МПа. Типа пусть фальсифицируют хуже.
Здесь важно, чтобы не послали в конце и не выдали только R.
В любом случае стремиться в величинам в геологии или хотя бы письмом от заказчика и в ТЗ.
Узнать письмом от заказчика количество лет слеживания насыпи.
Если сильно больше 5 лет (10-15) то и хорошо.
Если 6-7 лет, то некоторые песчанистые грунты слёживаются вроде бы до 15 лет.
Считаете разность осадок.
С учётом негативного трения, если оно есть.
С учётом жёстких соседних фундаментов.
Всё будет отлично.
Поэтому лучше, чтобы геологи заранее фальсифицировали или реально нашли области разуплотнения и дали их отдельным ИГЭ с Е=10-15 МПа. Ну или ещё как-то мухлевать.
Лучше всего глубокие столбчатые фундаменты до коренной скальной породы.
Потом мухлюйте с разностью осадок и разуплотнениями.
Торгуйтесь.
Если грунт насыпи скальный, а не щебень, то он долго слёживается 3-5 лет и осадка развивается ещё.
Потом лучше всего просто глубокие столбчатые-ленточные фундаменты.
Потом лучше хоть какие с цементацией, пересыпкой песка цементом (там много технологий, есть с бурением старого грунта), и т.п. усилением основания.
Если сараи мелкие, то можно сделать так чтобы не упали при перекосе до хрена КМом. Заделка снизу, Шарниры сверху, опирание узлов понадёжней, связей до попы, больше нужного, прогрессирующее обрушение пообрушенистей. Шаг колонн побольше 9-12 м. или поменьше шаг. Не знаю, подумайте.
В крайнем случае, если совсем туалеты и рабочих мест нет, то положить на них хрен и сделать без фундаментов на антиграве.
Сваи плохо.
Им нужна осадка.
Там считать непересчитать это негативное трение. А потом ещё и оно будет больше несущей способности. Будет ёжик снизу бункера.
Я бы старался за глубокие ленты со швами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 21:05
Podpolie
Вообще то информация довольно скупая. Я понимаю если включения мусора или других отходов, органика. А что такого страшного в дресве? Песок крупный или средний, там всегда есть дресва. Если бы ее кол-во в процентах перевесило. Назвали бы гравийно-галечниковый грунт с линзами песка. Слабые включения можно поймать чисто с более частым шагом скважин вкупе с зондированием. Возраст насыпи? Грунтовые воды, их характер, прогнозируемые колебания зеркала.? Сколько высота этажа? И вообще схема здания. Для спокойствия сделать дополнительные скважины и зондирование. Сослаться на применение наиболее выгодного фундамента. Пока по описанию можно строить смело.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 21:14
Ruthen38
Насыпные грунты в некоторых случаях вполне могут быть основанием для фундаментов. Изучите СП 22.13330.2016 гл. 6.6. В вашем случае, судя по описанию, насыпной слой относится к типу I - планомерно возведённая насыпь. Попросите геологов выполнить дополнительные исследования - в частности, определить физико-механические свойства насыпного грунта (плотность, фи, c, E) как для "обычного" естественного, а также дополнить сами изыскания с учётом требований главы 6.6 СП 22.
Песок с дресвой (читай, мелкими камешками) - нормальный грунт, вполне можно строить. Если давность отсыпки более 10 лет, грунт уже, скорее всего, самоуплотнился. Сваи в вашем случае, конечно, выполнять нерационально.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 23:56
Атрибут
Ижевск
Я бы выделил один момент - исключение размыва. Ну ещё отсутствие нужды в экспертизе.
Ответ - да?! Делайте как Вам удобно.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2025, 09:44
seregaxxl
*censored*
Схема каркасная: колонны и фермы и в другом здания жб колонны и перекрытия жб. Грунт воды по низу примерно этого слоя грунта.
Ну вот я и думаю какую задачу геологам поставить или на какой пункт СП сослаться
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Экспертиза будет ГГЭ (главгосэкспертиза)
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Ну показатель плотности это достаточное основание для использования грунта? Просто нужно сослаться на пункт СП или что-то ещё. Экспертиза полюбому спросит.
Простите, не всё понял
Это где-то написано в нормах?
Торгуйтесь.
мухлевать не нада ) А скального нету, под ниом тоже песок просто коренной, а не насыпной.
seregaxxl вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 14:29
Alkor527
Пермский край
seregaxxl, в #4 уже дали ответ на ваш вопрос
там все что нужно написано
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2025, 14:51
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Простите за тупой вопрос А как определить возраст насыпи чтобы понять самоуплотнился он достаточно лет ну для соответствия с СП22?
----- добавлено через 48 сек. -----
У геологов историю запросить? Или у кого?
Непрочитано 18.06.2025, 15:16
1 | #9
babay1974
Калининград
Если не выполнялись, то необходимо провести испытания грунта штампом согласно ГОСТ 20276.1-2020 "Грунты. Методы испытания штампом". Это даст наиболее точные характеристики грунта в основании. В Отчете об изысканиях должен быть указан срок давности отсыпки грунта. Фундаментная плита - лучшее решения на слабых грунтах.
https://strojexpert.com/about/blog/stamp/
babay1974 вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 15:43
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Инженерные изыскания предполагают подобное изучение. Отсыпка до 10м это не стихийная мусорка. У вас кончились изыскатели?
Бим вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 15:45
1 | #11
engngr
сети
Московия*
А иногда совсем не могут: сп 32.13330.2018, пополнительные требования к системам водоотведения в особых природных и климатических условиях, сейсмические районы, п. 12.1.12 Не допускается прокладка коллекторов в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.
engngr вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 15:54
Podpolie
Коллектор понятие абстрактное. Месяц назад гулял по трубе где можно на машине проехать, в центре мск))). Трубу то простую для канализации и воды скорей всего можно))). Автор, выложили бы какие нибудь данные по отчету ИГЭ, если они конечно есть и если не секрет. Разрезик, планчик со скважинами. Затрите штампы отчета, что бы не светить обьект.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 16:02
| 1 #13
mainevent100
Делал 2-этажный магазин типа пятерочки на мелкозаглубленной фундаментной плите по насыпному грунту. Вроде не закрываются ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 17:39
OSPV
Инженер
Благовещенск
Надо вызвать изыскателей и сделать статическое зондирование всей толщи. Узнаете плотность и характеристики.
OSPV вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 18:35
Alkor527
Пермский край
Ну, можно и самому соседей опросить 😊
Характеристики этого грунта в любом случае надо с геологов спрашивать
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 08:20
engngr
сети
Московия*
Если бы. ГОСТ 25150-2024, "83 канализационный коллектор: Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод." Сиречь любая труба, можно сказать, есмь коллектор.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2025, 09:56
seregaxxl
*censored*
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
И стат зондирование и штамповые испытания, всё делается. Вопрос в достаточности их.
Отчёт ещё не готов, и да выкладывать не могу Offtop: мне потом за это сделают зондирование....
Но я ведь правильно понимаю что когда плохой грунт заменятся на хороший, то это делает всё по тому же разделу 6 СП22 для насыпных грунтов?
Непрочитано 19.06.2025, 10:38
Podpolie
Конечно. И чего заранее паниковать - будет день, будет и пища))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 12:15
Tyhig
seregaxxl, ты пока морально не готов к тому как именно делается замена грунта (вплоть до изменения старых грунтов, новых линз льда, новой геологии, например) заказчиками.
Зондирование неизбежно. Но дабы зондирование было бы менее болезненно лучше соблюсти мои советы.
Словам верить нельзя. Тем более словам заказчика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 13:52
Podpolie
Остановите землю, я сойду))).
Podpolie вне форума
Расчёт несущей способности сваи (учёт отрицательного давления от насыпного грунта) lionzoll Основания и фундаменты 45 21.03.2019 14:13
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. GerEl2015 Основания и фундаменты 11 22.07.2015 17:25
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Замена насыпного грунта F0xik Основания и фундаменты 19 02.11.2010 11:39
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
