Проблема с отображением пользовательских штриховок при создании dxf файла с помощью скрипта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением пользовательских штриховок при создании dxf файла с помощью скрипта
Непрочитано 23.06.2025, 14:56 #1
orena
Я пишу скрипт для создания геологических разрезов и всего такого, и для соответствия правилам оформления в нем используются кастомные штриховки. Они сохранены в папке Support, они отображаются при выборе штриховок, но при генерации файла почему-то они выглядят как простые диагональные линии. В свойствах тип штриховки при этом верный, и если просто ее обновить (например, изменить масштаб штриховки), все тут же подгружается и выглядит как нужно. Однако хотелось бы, чтобы штриховки выглядели сразу нормально без прокликивания масштаба или хотя бы обновлялись во всем чертеже одной командой. REGENALL не помогает. Посоветуйте что можно с этим сделать, может, на это влияет то, что в support слишком много штриховок лежит? (там еще знаменитый архив 709).
Непрочитано 24.06.2025, 13:31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от orena Посмотреть сообщение
скрипт для
Если лисп, то попробуйте entupd
Все в ваших руках, попробуйте временно убрать их оттуда. Но, кажется, дело не в этом.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.06.2025, 09:02
trir
не та папка
trir вне форума
Создание и восстановление профиля Автокад с помощью файла reg olga87 AutoCAD 3 27.12.2020 19:22
Перенос динамических блоков из файла в файл. Сбой штриховок. AutoCAd 2020 Bykov_ant Динамические блоки 0 02.11.2020 19:45
Пропало предложение имени PLT файла по умолчанию при посылке в печать. mikmik AutoCAD 1 20.07.2016 20:22
Запустить программу SPDS Graphics с помощью bat файла olga87 Программирование 4 10.08.2015 17:47
Проблема с открытием файла в AutoCad kleopatra-888 AutoCAD 73 26.02.2009 22:25
