1 | 1 | #1 |
Как определить нагрузку от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие при бетонировании?
Что касается нижележащего перекрытия и вертикальных конструкций под ним, то их бетон должен успеть набрать необходимую прочность. Во всяком случае не менее 80% проектной. Учтите, что на это нужно время. Это вам не металлоконструкции. У опалубки есть щиты, ригели, стойки. Вот как раз они то и воспринимают вес бетонной смеси и передают их на нижележащее перекрытие. Или вы вообще не представляете себе как работает каркасная конструкция и как в ней передаются усилия? Вы как то странно вопросы задаете. |
Нужна нагрузка на нижележащее перекрытие, а не на опалубку. Вопрос в том, можно ли коэффициенты из СП 371 использвать для определения нагрузки на нижележащее перекрытие.
Блог |
А что вас с коэффициентами то так сильно смущает? Последний раз редактировалось Leonid555, 02.09.2025 в 16:43. |
Их значения в табл. 7.2: справедиво ли будет их использовать для нагрузки на нижележащее перекрытие (так так они изначально предназначены для расчета опалубки)?
Блог |
Коэффициенты из таблицы 7.2 вполне можно применять. Они немного больше, чем в СП 20. Но это смущать не должно. Иначе получается, что нагрузка для опалубки одна, а на перекрытие другая. Что совершенно нелогично. Не может нагрузка в стойке опалубки вдруг мгновенно формально меняться , когда усилие переходит на перекрытие.
Проверка от веса бетонной смеси с опалубкой на нижележащее перекрытие должна выполнятся с учетом трещиностойкости как от кратковременной нагрузки с долей длительности ноль? Или может трещиностойкость можно не учитывать в данной проверке?
Блог |
Вы о динамике при сбросе бетонной смеси на опалубку?
Поясните ,пожалуйста , о чем речь идет. Не понял вашу мысль. Нагрузка от опалубки кратковременная с долей длительности ноль. Тут не идет речь о пониженных значениях кратковременной нагрузки. Я считаю, что на трещиностойкость проверять надо. Если у вас трещины образуются, то потом они не исчезнут. В конце концов это же не аварийная ситуация, не особая нагрузка. И на прогибы перекрытие тоже проверять надо. Они же после снятия опалубки не исчезнут полностью. Да и отливать новое перекрытие в уже заранее продеформированном чрезмерно изогнутом виде не следует. Последний раз редактировалось Leonid555, вчера в 09:45. |
Динамическое воздействие при сбросе бетонной смеси в опалубку учитывается в соответствии с п.7.2.5 и табл.7.1 обсуждаемого СП 371. Чего там непонятного?
Сумма нагрузок: - собственный вес опалубки (пусть 300 кг/кв.м.); - массу бетонной смеси (к примеру 0,2х2500х1,2=600 кг/кв.м.); - массу арматуры (пусть 100х1,2=120 кг/кв.м.); - нагрузку от бетонщиков (250х1,3=325 кг/кв.м.) - динамическая нагрузка от подачи бетонной смеси бетононасосом (800х1,3=1040 кг/кв.м.) Итого на квадрат: 2385 кг/кв.м. из которых ТОННА - это динамическая составляющая. Думаю очевидно, что эта динамическая составляющая ЛОКАЛЬНАЯ в точке сброса в моменте, а не размазанная равномерно по всему бетонируемому перекрытию? Поэтому, логично проверять прочность элементов опалубки на всю эту нагрузку, чтобы не сломалась ни фанера, ни балки, ни стойки. А нижележащее перекрытие уже проверять на сумму нагрузок без динамической составляющей (в рассматриваемом примере 1345 кг/кв.м.). В большинстве случаев перекрытия не рассчитаны на нагрузку 1,3...1,4 т/кв.м. Поэтому стойки под бетонируемым перекрытием оставляют на 3-4 этажа ниже, чтобы нагрузка от свежеуложенного бетона распределялась не только на одну плиту ниже, но и ещё на несколько нижерасположенных, приходя в итоге к усреднённым 300...400 кг/кв.м. на каждое их них. |
Надо ли суммировать нагрузку на перекрытие склада от веса людей к нагрузке от веса складируемых материалов? | ingt | Архитектура | 14 | 07.07.2023 08:48 |
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом | Dmitry_Z | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.01.2019 10:52 |
Как определить вертикальную нагрузку от крана | parabellum762 | Металлические конструкции | 3 | 17.06.2014 07:23 |
Как рассчитать нагрузку от собственного веса арочно-купольного покрытия? | mad Johnny | SCAD | 4 | 29.05.2014 17:12 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |
