Как рассчитать нагрузку от собственного веса арочно-купольного покрытия?
Как собственный вес может быть приложен в узлах? Конечно он равномерно распределенный. В программе есть специальная кнопка для автоматического его сбора. Связи наложены только по z. А по остальным направлениям? У Вас все узлы жесткие? Шарниров нигде нет? По поводу нагрузки от стекла. Оно наверное будет лежать на продольных ригелях? Тогда к ним и приложить распределенную нагрузку. И с величиной нагрузки разберитесь. У вас суммарные нагрузки от 1 загружения 34435 т, а от второго 68878т! При заданных Вами жесткостях собственный вес конструкции 1.17т. Кроме того, снег, ветер? Жесткости у Вас все одинаковые 20х2, кроме одного стерженька длиной 1.7 м, который 40х3. Не так ведь должно быть?
И это пройдет. Последний раз редактировалось jopt, 29.05.2014 в 04:48. |
Большое спасибо за столь быстрый отклик..^^. Я в скаде-методом проб и ошибок. в основном ошибок, конечно
Имея вот такую "пленку" гораздо легче задавать и ветровые и снеговые нагрузки. Цитата:
Вам надо в живую общаться с консультантом по SCAD. Иначе только сама замучаетесь. Задача, которую вы перед собой поставили, слишком сложна для начинающего. Вы хотя бы напишите откуда вы. И постарайтесь познакомиться с форумчанами из вашего города. Посмотрите в разделе форума Разное, там много сообщений о встречах форумчан из разных городов. |
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? | 212ВиП | Железобетонные конструкции | 10 | 31.01.2014 12:05 |
Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 20.06.2013 19:51 |
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2012 18:44 |
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. | Поддубецкая Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.01.2012 18:01 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
