Расчет фундаментов на усиленных основаниях
Усиленные основания расчитываются как обычные, но со своими характеристиками физико-механических, прочностных и деформационных свойств. Что бы их назначить, нужно сначала выбрать способ закрепления грунтов, так как закрепление может быть сплошным, а может быть дискретным. Во втором случае (часто называют его армированием массива) нужно брать модуль деформации и прочие характеристики грунтов, как средневзвешенные значения. И конечно, проверяется слабый слой грунта, если такой оставляется под закрепленным массивом.
Для расчетов вполне достаточно СП 50-101-2004, а для выбора технологии закрепления и проектирования конструкции закрепленных массивов можно скачать Пособие к СНиП 3.02.01-83 (лежит в даунлоде - http://dwg.ru/dnl/4626 - очень хорошее издание, хотя и старое) или скачать ТСН 50-306-2005 Ростовской области отсюда |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет фундаментов в сейсмичных районах | Natysya | Основания и фундаменты | 5 | 27.10.2008 12:33 |
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов | Arisha | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2008 23:51 |
расчет фундаментов под колонны | masha_PGS | Основания и фундаменты | 13 | 16.11.2007 21:37 |
