Как сделать фасад в Автокаде
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
В последних автокадах есть функция разреза (у него болшие настройки, там настраиваются различные линии попадающие в плоскость разреза , и за плоскостью, куча вещей, затем есть возможность сохранить 2д разрез 3д объекта или в этом же файле или в отдельном) Так вот если плоскость этого разреза в 3д пространстве автокада разместить перед 3д моделью , а не резать ее, то появляется возможность сохранить в отдельном файле контруры 3д модели, находящиеся за плоскостью разреза, тобиш нужный фасад (3д модель = ваш домик). Процесс сложноват, но приколен, автоматизация.
Екатеринбург
Потом , когда эту секущую плоскость нарисуешь, по ней правой кнопкой мыши, затем создание 2д/3д разреза, Извини что по русски только, у меня акад русский, как по английски эти команды ума не приложу
дружище, я эти команды ввожу с клавиатуры, читаю диалог команды и следую его вопросам. Это все очень просто и не сложно. Разссмотрено и разжевано во всех учебниках по автокаду. Ты предлагаешь пересказывать тебе учебник первого класса ? Я могу рассказать о тонкостях и хитростях, а вот элементарщину разжеввывать в н-цатый раз не собираюсь. Потрудись сам для начала.
Екатеринбург
Во первых крути 3д в 2009акаде это можно сделать так: одновременно зажать шифт, зажать колесо мыши , ну и двигать мышью.
Во вторых нужна не линия разреза , а плоскость, т.е. если ты в 3д видишь линию или что ты там нарисовал (ты ж наверно рисовал ее глядя сверху на свой 3д объет, следовательно не задал высоту этой плоскости) Вобщем выбери то, что ты там нарисовал и включи свойства, В свойствах должно быть написано в самом верхнем поле "объект сечения" / у тебя по англ. будет что-то подобное . Если там это написано это успех. Там же в свойствах меняй значения нижняя плоскось , верхняя плоскость так чтобы эта твоя плоскость разреза была подходящего тебе размера (как объектив фотика ограничивает то что ты хочешь сфоткать, так эта плоскость ограничивает твой разрез или фасад) Ну а дальше можешь закрыть свойства, затем плоскость выделена, щелкаешь правой мыши ААААААААА у тебя же правая кнопка, тогда на клавиатуре есть кнопка (на ней какие-то строчки в прямоугольнике нарисованы) рядом с правым альтом, ее нажми она даст эффект , вот и в списке который вылез выбирай пункт "создать 2д/3д разрез", она там ближе к низу. Ну а дальше разбирайся там самая жесть начнется.
Rebel,
Как варианты: _flatshot - Плоский снимок, - получишь Блок каждого вида, который можно взорвать; - в Листе, войдя в Видовой экран, _solprof - получишь два слоя с блоками видимых и скрытых линий. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26195&page=3
*...И Случай, бог изобретатель. * |
спасибо всем, кто отозвался...посидев немного все получилось...а получилось вот как
Autocad 2009 1. Переходим в раздел layout 1 2. 2 раза щелкаем по рамке что бы она стала активная , при этом она сама прыгает на весь лист (с виду такой же как раздел model) , только при этом в красной рамке... 3. прописываем в ком. сторке solprof...далее выбираем обьект с нужного ракурса (в моем случае фасад, вид фронт), после выбора обьекта или нескольких жмём Enter...далее он спрашивает "display hidden profile lines on separate layer?" жмём "yes"... далее спрашивает "project profile lines onto a plane?" жмём "yes"...далее "delete tangential edges?" жмём "yes"...при этом он создаёт на 3д модельке 2д линии...и кидает их в два слоя (как было написано в ЭТОЙ ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26195&page=3 (с) ...спасибо => skif58 .......) один слой PH-208 второй PV-208..............так вот PH- слой невидимых линий, расположенных за видимыми обьектами...а слой PV -слой видимых линий ...те которые на переднем плане.....потом отключаем лампочку на слое PH-208 и нажав на модельку выделяется слой наших линий на переднем плане (в моём случае фасады)...или глушим все слои кроме PV-208 и всё...копируем...редактируем...образмериваем...заливам и тд.... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ...жизнь стала легче на 4 фасада с проекта))))) |
Очень рад!
![]() Но для всеобщей радости лучше применять всеобщую терминологию: 1. Переходим в Пространство Листа - layout 1 2.В выбраном Видовом Экране переходим в Пространство Модели (двойной клик в нем), если нужно , - максимизируем Видовой Экран _.VPMAX или кнопка в стат. строке или двойной клик по рамке ВЭ (Видовой экран максимально разворачивается и переключается в пространство модели для редактирования.) 3. Вводим команду _solprof и выбираем ее опции в комстроке/или ДИНвводе.... и далее по тексту...
Ссылки и поля... как сделать? | CadMaster | AutoCAD | 33 | 09.06.2023 11:52 |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? | Aндрeй | Разное | 7 | 01.07.2008 14:05 |
Как из 3D сделать 2D??? | Pavlo87 | AutoCAD | 8 | 04.02.2007 16:55 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
