Вопрос по расчету билборда
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вопрос по расчету билборда
Непрочитано 08.11.2008, 14:42 #1
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день Ув. конструктора.
У меня к вам вопрос. Мне необходимо расчитать билборд.
Подскажи плз какую то литературу, быть может примеры, послед расчета и прочее по данной задаче.
Буду очень признателен.
Непрочитано 08.11.2008, 15:05
MasterZim
Сообщение от vinilman Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85
СНиП II-23-81*
СНиП 2.03.01-84*
СНиП 2.02.01-83*
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 14:49
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
спасиба!
Буду разбиратся...
vinilman вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 14:44
lovial
Инженер
Днепропетровск
Могу прислать расчет, правда, там целый видеоэкран на ножке, но принцип тот же...
lovial вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 12:43
Diesell
Проектирование
Тебе поможет прямое решение данной задачи.
Без сто грамм не разберёшся
Тип файла: pdf Пояснительная записка.pdf (1.49 Мб, 2393 просмотров)
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 23:30
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
впечатляет! сильно впечаляет!!
особенно с учетом сложности расчета данной конструкции на колене в 2 странички, как делалось до развития куркуляторов до уровня 3д расчетов - обычное М=Р*L просто не смотрится.
Кстати, схема номер 1 по ветровой - это забор, а не щит над землей, для которого стоило бы открыть схему ~8 - там, где призма над землей, к тому же нагрузка приложена с эксентриситетом ~0,15В,
а почему всего 5, причем почти равных, судя по частотам, масс? я думал, собственный вес трубы должен хорошо отличаться от соб. веса щита,и должен был получиться приличный уход от одной из частот до других?(в смысле - хватило бы две массы, а круче было бы задать масс 15, и колебания по всем, не превышающим 2,9Гц - распечатать в пояснилку)
Почему-то не увидел коэф. по нагрузке для собст. веса 0,9 вместо 1,05 при расчете на ветер, не увидел учета пластичности - Вы же выбираете до последнего грамма металл , да и где-то мог быть коэф. условий работы 1,2 для опорных плит - сэкономили бы еще 5тонн, снизив толщину плиты до 20мм. и почему элементы проверены только на прочность - там же валом сжато-изгибаемых элементов - устойчивость уже не волнует?
alexfr вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 11:50
Diesell
Проектирование
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Лучше всего подходит 14 схема, но с учётом эксентриситета расчётная нагрузка уменьшается по данной схеме по сравнению с первой.
Масса у конструкциии одна и частоты собственных колебаний при разных периодах колебаний одни для всех эдементов - поэтому частота что для планшетов что для опоры одна
Для расчёта частоты собственных колебаний коэф. принимаем 1,05; для определения удерживающего момента - 0,9
Смотрите внимательнее - там расчёты как раз на сжато-изгибаемые элементы. Устойчивость обеспечена - слишком много элемнтов я проверял на устойчивость, консрукция же выполнена не из профильной трубы 20х20х2мм
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Прога по расчету сечений при замене балок Ejik Разное 2 04.07.2007 11:18
Вопрос по вантовым сооружениям Inner Прочее. Архитектура и строительство 1 29.11.2006 17:41
Вопрос: забивка сваи gad Основания и фундаменты 11 17.03.2005 20:46
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
