Утепление вентшахт
Казахстан
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий
Вып. 3Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) 5.76. Вентиляционные шахты дымоудаления допускается объединять с тюбингами лифтовой шахты в один сборный элемент. Вентиляционные панели и шахты, устанавливаемые выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке, должны быть утепленными. Сопротивление теплопередаче стенок панели или шахты (при учете утепляющего слоя) должно составлять не менее 0,8 сопротивления теплопередаче наружной стены. P/S Может конечно это пособие у Вас не действует... |
Утепление торцов плит перекрытий | Malyar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2015 15:36 |
Утепление цоколя | Piton | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.01.2009 02:34 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
