Не копируются объекты из одного четежа в другой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируются объекты из одного четежа в другой.
Непрочитано 14.04.2009, 10:39 #1
Александр Запорожченко
Здравствуйте, помогите решить проблему! Есть планы четырех этажей коттеджа в отдельных файлах, надо объединить все в один. При вставке пишет : Pasteclip неверно! Способы, которые нашел на форуме не помогают! Заранее спасибо.
Непрочитано 14.04.2009, 10:40
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 смотрел?
Непрочитано 14.04.2009, 10:41
В тему по восстановлеию файлов. + FAQ.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 10:50
Да, смотрел, если честно, мало что понял, то что понял, попробовал - не помогает! Выложил файлы.
Там кто-то писал, что если часть чертежа копируется, то дело в типах линий, но только способ, описанный в той теме, мне не тоже не помог. А и еще, если это имеет значение, у меня Autocad 2007
Тип файла: dwg
DWG 2007
17 3-4ПланРазмер.dwg (221.7 Кб, 18566 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
16 2ПланРазмер.dwg (327.5 Кб, 18364 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
15 1ПланРазмер.dwg (249.1 Кб, 18332 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
14 -1ПодвалРазмер.dwg (136.5 Кб, 18330 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Запорожченко, 14.04.2009 в 11:16.
Александр Запорожченко вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 19:48
vasilyis
Инженер
Сообщение от Александр Запорожченко Посмотреть сообщение
А выделение объектов (CTRL-A) со следующей командой _copyclip (CTRL-C) делал? Я попробовал последний ваш файл таким образом скопировать в новый пустой файл и никаких проблем не испытал, хотя для оригинала отсутствует форма типов линий и шрифты (подстановка по умолчанию).
Добавлено:
Возможно, основа для всех файлов одна (переименование файлов с незначительными изменениями), так как они не воспринимают друг друга. Попробовал через внешние ссылки с последующим внедрением. Все получилось и никаких проблем.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 14.04.2009 в 20:08.
vasilyis вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 20:17
sagava
Архитектор.
Проблема действительно из-за типов линий. Примени ко всем элементам, с типами линий Штриховая..., Штрихпунктирная и тд., короче которые не стандартные, стандартные типы линий, и то же самое с штриховками.
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 07:01
Спасибо большое! Все получилось.
Непрочитано 25.04.2012, 02:29
odno_koikomesto
Пусть меня обвинят в некрофилии и поднятии древней темы, но спасибо огромное за совет. Тоже не копировалось. Оказалось дело было в том, что это разные версии одного и того же файла.
odno_koikomesto вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:36
Цветуля
Ничего мне не помогает! НИЧЕГО! ни утилита, ни программа для прокси-объектов, ни сброс масштабов, ни настройка типов линий...не вставляет!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!...ужас..надо планы свести в один файл...пишет блок не тот...все взрываю и вставляю в чистый файл - не помогает...
Цветуля вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:47
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Цветуля Посмотреть сообщение
Как же в такой ситуации " вслепую" можно помочь? Приложите файл (если возможно).
Как-то так.
sertor на форуме
romgan
Попробуй кусками план перенести на чистый файл. Я так нашел из-за чего у меня не переносилось. Оказались размеры СПДС, который у меня не стоял.
romgan вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:23
Aminka
проектировщик CТБ
Ах нет, простите, обманула - вылетел при попытке сохранить. фатальная ошибка unhandled access violation 0x6995e5e0 exeption at 62078051h
файлы,к сожалению,не могу показать - дсп и все вытекающие.
Последний раз редактировалось Aminka, 02.07.2013 в 17:31. Причина: добавить информации
Aminka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:29
twilight
Сообщение от Aminka Посмотреть сообщение
Вот и у меня не коприуются. автокад 2008 русифицированный.
Копировала участки кусками - нашла возможный косяк - дублируются названия блоков - наприме wall13 в чертеже для копирования и wall13 в чертеже для вставки. повзрывала все блоки во всех чертежах - не помогло
А если не взрывать все а переименовать в одном из файлов?
_rename
в левом окне "объекты" - блоки
"старое имя" - *
"новое имя" - *новый
Тогда все блоки будут переименованы в "<старое имя блока>новый" и не будет коллизий при вставке.
twilight вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:31
#2 просто так написан?
Непрочитано 02.07.2013, 17:34
Aminka
проектировщик CТБ
уже пробовалось. иначе бы не писала. пробовала на аватокаде 2008 рус и автокаде 2010 рус.
никакх прокси объектов не находит..
Aminka вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 17:47
http://kpblc.blogspot.ru/2012/05/dwg.html
Непрочитано 11.01.2014, 21:44
Борисыч123
Подскажите кто-нибудь как это сделать?? Тоже проблема с копированием. Обнаружил у себя миллион разных типов линий, которые мне не нужны.
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Борисыч123 вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
не копируется архитектура из одного файла в другой Mikhail82 AutoCAD 6 07.08.2008 14:20
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
