Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей
архитектура
СПБ
Сама панель при креплении к стойке прошивается насквозь спецсаморезом. Так же можно и пластинку пришить двумя саморезами.
А чтобы пластина не шевелилась, ее еще дополнительно можно приклепать вытяжными заклепками к наружному листу.
Воскресе |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
архитектура Регистрация: 05.06.2009
СПБ
Спасибо за помощь! я уже вроде писала, чот мы уже приняли решение пренебречь мостиками холода и крепить к фахверку, но почему-то не вижу своего сообщения. там по пути встретилось еще много вопросов, на которые сами панельщики вразумительно ответить не могут. например подсоединение к наружным стенам воздуховодов, для котоорого инженеры требуют окантовку проема уголком. даже если заменить уголок на швеллер, чтобы полностью закрыть торец панели, то чем закрыть этот швеллер снаружи? покрасить в цвет панели - через год будут ржавые подтеки..
Проемы в панели можно обрамить оцинкованным гнутым швеллером, и приклепать (пришить) к обшивкам панели. Этот швеллер можно изготовить из толстого оцинкованного листа 2...2,5 мм.
Окна небольшие в проемы с таким обрамлением вставляли, без. доп. ригелей и стоек. Но большие усилия на панель нелзя передавать. И неплохой мостик холода образуется.
Воскресе |
СПБ
а кто делает такие оцинкованные гнутые швеллеры? это готовый сортамент или под заказ? панельщики не делают, у них максимальная толщина лсита, из которого гнут фасонки = 1 мм, а мне мало )
и если это такой оцинкованный элемент, то какого он цвета? можно окрасить под панель? |
Красить оцинковку можно особым образом (там вроде поверхность пассивируют) - тоже есть люди, красят оцинковку запросто в любой RAL.
Воскресе |
Доброго времени суток.
Немножко не в тему но очень близко... Может кто подскажет как закрепить кабельные лотки и воздуховоды к сэндвич-панелям покрытия. Каркас металлический с ограждающими конструкциями из сэндвичей внутри. В покрытии фермы к которым крепяться сэндвичи толщиной 150 мм. Шаг ферм 6 м, а крепление лотков должно быть с шагом 1.5 м. Вопрос собственно не в несущей способности панели, а в способе крепления: 1. Если выполнить подконструкцию в уровне нижнего пояса ферм, ее найти после монтажа панелей будет очень проблематично. 2. Рассматривался вариант крепления шпилькой д 10мм с шайбой 100х100, но сверху закрутить эту шпильку будет невозможно. Во-первых панель может не выдержать вес монтажника. Во-вторых высота фермы в коньке всего 1.8 м, следовательно при уклоне 18% высота на опоре 0,4 м, что делает невозможным монтаж далее 1м от конька. 3. Был вариант крепления при помощи дюбеля складного пружиннго - штанга, но не нашли необходимой длины. (например, kew предлагает только 81мм, что неприемлемо для панели 150мм) И еще неясно как поведет себя панель, ведь площадь опирания этого дюбеля минимальная... Поэтому обращаюсь ко всем... Если кто знает как это можно сделать, пожалуйста, поделитесь... p.s. Нагрузка на точку крепления при шаге 1,5м - 42кг. Монтаж электрики и вентиляции предполагается после всех ограждающих конструкций. По фермам уложен профлист. Спасибо. |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Здравствуйте! Требуется повесить наружные блоки кондиционеров на сэндвич-панель, вес блока около 50кг. Как и чем закрепить кронштейны из уголка под блоки? Если проходить панель насквозь, то не факт, что попадешь в каркас, т.к. все закрыто.
Короче, прямо к панели подвесить не совсем хорошо. Ну, в крайнем случае вот так примерно:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2010 в 13:38. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей | Mek | Машиностроение | 22 | 10.02.2009 11:48 |
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.12.2008 14:13 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
