Сварной шов соединения трех профильных труб
Україна, Львів
Это наверно малоизученный нераспознанный до конца особый шов. Сложно-напряженная ситуация: и срезы, и растяжения и прочие, причем во всех направлениях. Методики прямого обсчета такого соединения скорее не существует.
Видимо, надо самому проанализировать работу шва и прилегающих стенок и как-то что-то изобрести, используя базовые предпосылки расчета сварных соединений.
Воскресе |
Україна, Львів
Спасибо, Ильнур. Буду пробовать. Заставлю сварщиков зачистить шов, сделать плавное скругление го расчитывать буду как угловой. Напряженное состояние именно этой части - растяжение в двух перпендикулярных плоскостях. Значит считать буду квадрат от суммы квадратов.
Vavan Metallist, в Вашем узле скорее всего случится непровар со стенкой вертикальной трубы, т.е. шов соединит только горизонтальные трубы.
Может быть наплавленный металл и дотечет до стойки, но какое по факту получиться сплавление (по площади и мех. свойствам) предсказывать невозможно, нужно делать лабораторные исследования. Предлагаю варианты 1.Выкинуть этот шов из расчета. 2.Сначала приварить к стойке один ригель, затем установить и приварить второй. Впрочем, как справедливо заметил Ильнур, первый шов все равно будет в «Сложно-напряженная ситуация». |
Вот наверно примерно в таком духе и надо порешать. Один приварили, шов зачистили, отконтролировали, приварили второй. Тонкими швами наверно.
Воскресе |
Україна, Львів
Cпсибо за констультацию.
igorni, 1-вый вариант не пойдет. 2 пойдет. Получается, что первый ригель приварен к колонне, а второй к первому... ТоЖЕСТЯНЩИК, я не могу сделать колонну большего сечения по 2 причинам: 1) требует конструкция. 2)в таком случае я не получу нужного мне жесткого узла. |
Равнопрочный сварной шов. | Metalist | Металлические конструкции | 62 | 18.10.2023 17:05 |
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" | Mek | Машиностроение | 22 | 10.02.2009 09:50 |
Сварной прерывистый шов в стойке | Laki | Металлические конструкции | 2 | 06.02.2009 15:57 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |
Прерывистый сварной шов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.10.2005 14:13 |
