рабочка металлокаркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > рабочка металлокаркас
Непрочитано 12.08.2009, 14:50 #1
plan_b
кто-нибудь знает...нужна ли рабочка в разделе АР для металлокаркасного здания с навесными сэндвич-панелями...и как она выглядит...или достаточно рабочки в КМ?
Непрочитано 12.08.2009, 14:56
Sanechek
"Рабочка" не знаю нужна или нет, а без архитектуры не обойтись.
Sanechek вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:03
-=Xaoc=-
Иркутск
Читаем ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 15:05
plan_b
Архитектура есть... в стадии П... но в ней конструктивные элементы заложены условно...в плане сечения колонн, например...
ГОСТ то читаем... но не понятно вот что - в ГОСТе 21.501-93 п.2.3.2 подпункт 4 - "позиции (марки) элементов здания (сооружения)" - в данном случае элементы металлокаркаса и сэндвичпанели? Т.е. в конструктиве условно нарисовали схему колонн и балок, а в АР теперь надо все это расчертить с учетом КМД?
Последний раз редактировалось plan_b, 12.08.2009 в 15:19.
plan_b вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:22
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от plan_b Посмотреть сообщение
... а в АР теперь надо все это расчертить с учетом КМД?
Столько на стадии КМ. КМД разрабатывает завод изготовитель ... Так по правилам, а в последенее время КМД разрабатывается минуя КМ.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 15:35
plan_b
Так... с этим понятно...рисуем схематично прямоугольниками сечения колонн и сажаем на привязки...
раскладка панелей - в АР РД?
plan_b вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:36
Solney
архитектура
Омск
Раскладка панелей нужна. Узлы (например - примыкания наружных элементов к зданию - крыльца-козырьки-площадки, часто КМщики не заморачиваются и рисуют конструктив этих элементов прицепленый к каркасу внутреннему - узлы утепления?). Фасады-планы-разрезы. В КМ все это или достаточно схематично или вообще - нет. Потом, ну не без инженерки же здание совсем? Дырки-отверстия где? Если много дырок наружу - патрубки... Что еще... Да много чего, вплоть до стандартных спецификаций элементов заполнения проемов и экспл.полов...
Да, еще наши КМщики ваще не думают/, как сендвич вешать! Ну, тиап, фахверк - не их проблема! Вот, еще изобрели такие, рамы, из швеллера. Подобрали сечения на глазок, показали конструкторам - они там проверили их по своему - и снова нам вернули - чертите! Опять - куча типоразмеров, расположение рам, узлы. С сендвичевой рабочкой еще тот гемор! Если на кирпич одноэтажку в пределах 25-30 листов получается - сендвич - ну где-то 50-60 густозасиженных
Последний раз редактировалось Solney, 12.08.2009 в 15:49.
Solney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 15:47
plan_b
...и опять по колоннам... мы их маркируем и даем ссылку на листы в КМД?
...и если узлы по панелям надо уже определиться с производителем?
plan_b вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:51
Solney
архитектура
Омск
Не знаю, ка по госту, но мы их не маркеруем - зачем? Примечания достаточно "см. совместно с КМ". Да и это лишнее.
У них же схемы есть - там все замаркировано
Да, хотелось бы определится с исполнителем.
Но большинство узлов у всех сендвичей одинаковое. Они все сделаны по старым гостам и сериям. Есть ГОСТы на сендвичи
Solney вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:04
-=Xaoc=-
Иркутск
Судя по таким вопросам Вы вообще не занимались КМ и КМД.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:11
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
... лень двигатель прогресса.....
Скачайте типовые узлы по Paroc, Rockwool, Технониколь, минимум переделки, и вот вам готовая рабочка по АР. (Найти можно в даунлоде, и в форуме по поиску.) ... все очень просто....
например http://dwg.ru/dnl/3482
Последний раз редактировалось Semvad, 12.08.2009 в 16:24.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 16:19
plan_b
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
как архитектор я занимаюсь АР...
...но в плане проектирования зданий с металлокаркасом - это в первый раз...
потому и интересуюсь...
Последний раз редактировалось plan_b, 12.08.2009 в 16:40.
plan_b вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 12:34
r_am
Украина, Донецк
Вот состав комплекта АР по производственному зданию с металлич. несущим каркасом и ограждающими конструкциями из панелей сэндвич.
Хотя встречалось когда схемы расположения панелей и узлы давались в отдельном комплекте...
Тип файла: dwg
DWG 2000
Состав комплекта.dwg (68.1 Кб, 1668 просмотров)
r_am вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Схемы расположения сэндвич-панелей, вспомогательные конструкции для их крепления к голому каркасу, подконструкции типа козырьки, ограждения кровли, снегозадежатели и их крепления, узлы крепления панелей, окон , дверей и ворот, стыковки панелей, заполнений проемов, проходы коммуникаций, деталировочные чертежи фасонных элементов (нащельников), таблицы метизов и комплектующих - это очень большой объем работ. Требует тщательности и аккуратности, ибо это вам не N шт. условных кирпичей.
Схемы панелей с маркировкой КАЖДОГО кусочка должны быть уточнены после окончательных чертежей каркаса и согласованы с архитекторм на предмет цветов.
Мы все это делаем в КМ (спецтом "Ограждающие"). Наверно можно и в АР или АС.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:04
Solney
архитектура
Омск
Мощно вы работаете! А у нас в конторе мы этот хлеб на себя перетянули ( а что делать - времена сложные)). КМщикам (как впрочем и конструкторам по КЖ и другим разделам) - есть чем заняться - делятся щедро.
Вообще, кажется правильным отдавать архитекторам все, что так или иначе касается внешнего вида и геометрических состыковок, тем более. если там нет сложных расчетов - стыкуй да маркируй ))
Solney вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Solney Посмотреть сообщение
Вот бы нам таких архитекторов! Мы бы еще премиями делились бы с ними бы, если бы они забирали все это шурупы-мурупы!
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 14:45
plan_b
вспомогательные конструкции для крепления сэндвичей к каркасу - по расчету конструктора?
plan_b вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 14:47
Solney
архитектура
Омск
Ильнур, деньгами тоже деляться, чоуж, мы ж не рабы.
Если уволят - приеду к вам. )))
Автору - показать конструкторам, как минимум, стоит. У нас вообще даже всю АРку главспец конструктор смотрит - дотошный дядько
Solney вне форума
Металлокаркас для жилых зданий Egor_II Металлические конструкции 47 30.07.2013 11:13
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
Поделитесь чертежами на металлокаркас Огурец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 30.12.2008 07:41
Металлокаркас Что делать с колоннами? beta Металлические конструкции 8 13.05.2008 12:07
металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте Вменяемый Основания и фундаменты 21 23.05.2007 23:18
